1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Смотрю, вроде вещь, у меня лестница трансформер, можно сделать удобную площадку, но высота в таком случае не регулируется, с потолком работать не удобно, получается низко потолок, вприсядку стоишь высоко, а встанешь-головой потолок подпираешь.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @baziliy, та же проблема с этим трансформером. К тому же он слишком длинный, не вдоль всякой стены поставишь. С ним на улице хорошо.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Продолжаю квикдечить. Еще треть второго этажа осталась.
    Дюймовка с настила второго этажа постепенно переезжает на настил чердака.
    Параллельно тяну лапшу на освещение первого этажа.
  4. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Мы такими пользуемся. Одна боковина на колёсиках с фиксаторами, что бы одному работать можно было. Площадка переставляется на любые ступени по высоте. WP_20160125_006.jpg
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Все привет.
    Совсем тему забросил. На работе аврал, некогда писать.
    Это прошлые выходные.
    Закончил черновой пол на втором этаже.
    IMG_20170219_170603.jpg IMG_20170219_170610.jpg IMG_20170225_163713.jpg IMG_20170225_163722.jpg IMG_20170225_163729.jpg
    Осталась только будущая ванна-туалет. Надо сначала трубы канализации и воду в перекрыкрытии протащить.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    На этих выходных начал делать проводку на освещение.
    Под лозунгом "Да будет свет!" устраиваю батари из распаечных коробок.
    IMG_20170305_133446.jpg IMG_20170305_133527.jpg IMG_20170305_133532.jpg IMG_20170305_133538.jpg
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Sergarr, Серёг,это как это у тебя все распайки в куче? коридор над щитом, что ли?
    И не мало 3-х проводов для кухни? Це ж самое проводоёмкое помещение, по идее?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Менмен, Жень привет. Это у меня внутренняя несущая перегородка. Это же только освещение: кухня, столовая, гостиная. Из каждой распайки идет 2 провода, один на периметр светодиодные точечные трехватки, второй провод на центральный свет.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Делай раз, делай два, делай три
    Замыкаем концы, имитируя выключатель
    Да будет свет.
    Мои помощники.
    Самое долгое, это снимать оплетку кабеля ВВГ не имея для этого специального инструмента, а по старинке, ножиком. Хорошо, что купил всего 100 метров, и он уже закончился. Наш выбор NYM, и инструмент под него заточен.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :ogo: Пол-жизни, работая с ВВГ (и КВВГ), ни разу не применял какой-либо специнструмент, кроме ножа - для снятия наружной изоляции и "собаки" - для снятия изоляции жил. Впрочем, как и при работе с NYM, Nomak, Yamak и другими.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiJo, я никого ни к чему не призываю. Но снять изоляцию с круглого кабеля, имея предназначенный для этого инструмент занимает у меня 3 секунды. С ВВГ я ковыряюсь почти минуту, пока по длине разрежешь, пока жилы достанешь, вытянешь, потом снятую оплетку отрезать надо...
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Други, в электрическую ветку ходить не хочу, там все такие резкие :aga:.
    Вот такая схема подключения вытяжки из с/у первого и второго этажа будет работать?
    На мой взгляд вроде бы да, но кто его знает...
    Подскажите плиз.
    Спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergarr, в смысле - включение и выключение одного вентилятора из 2 разных мест?
    Тогда - нет.
    Ищите в инете "включение света двумя выключателями" (вместо лампы будет вентилятор).
    Вот только я настоятельно не советую выключать вентилятор СУ. Особенно зимой.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiJo Эм, а можно в двух словах, почему нельзя его выключать?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergarr, вентиляция должна быть постоянной.
    В СУ, в "дежурном" режиме, воздухообмен должен быть не менее 0,5 крат.
    Это по нормам и по теории.
    Из практики.
    Выключенный вентилятор, перекрывая своими лопастями и корпусом мотора сечение водуховода, не дает образоваться, достаточной для проветривания, естественной тяге.
    Зимой-же, эта слабая тяга, способствует образованию инеевой "шубы" внутри "уличной" части выхлопа (а при оттаивании-замерзании - ледяной пробки). Полностью закупоривающей выход воздуха. Даже, если воздуховод не зарастает инеем, проблеммы с образованием в нем конденсата, есть практически у всех, при режиме "выключенный вентилятор".
    Жалко, не сфоткал "пробку", образовавшуюся у меня в -25С мороз в воздуховоде из СУ (с выключенным вентилятором - 3 года назад).
