1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Он у меня уже куплен. Специально для вентиляторов. Завтра сфотографирую и покажу. Может просто неправильно называю эту штуку.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergarr, насчет этого регулятора бытуют противоречивые мнения. По большинству описаний - он тиристорный, а значит, вентиляторы, подключенные через него, могут гудеть (из-за ниссеметричной обрезки синусоиды питающего напряжения). По некоторым описаниям, - он симисторный, а значит, обрезка синусоиды симметричная, и гудения быть не должно.
    Я его не разбирал, но вентиляторы (Системайровские!), подключенные через него - легонько гудели. Поскольку это были вытяжки из технических помещений, звук никого не напрягал.
    Попробуйте, - может Вы гудения и не заметите.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiJo, У меня вентилятор на чердаке будет стоять, так что вопрос гудения не актуален. Спасибо за ответ.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gopalov69, Валерий, да, - такой.
    Все такие, с которыми я работал (от1А до 16А) - работают отлично.
    И управлять ими можно не только вручную.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergarr, звук работающего вентилятора может быть слышен через воздуховод. Хотя, на вытяжках, это проявляется меньше, чем на приточках.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Итог выходных, подключил почти все выключатели на свет первого этажа. Остался свет в туалете и проходной на вытяжку туалета.
    Сегодня наконец то начал разводить каналью, чтобы доделать пол на втором этаже.
    Из за ошибок в проектировании пришлось выводить трубу наружу, сделаю там короб потом.
    Ну и сама разводка на втором этаже. В 110-ю буду унитаз подключать.
    В полтиник по другой стене рукомойник и ванна (пока не доделал еще)
    Еще в пол буду закладывать 16-й металопласт на подводку воды. Ну и вентиляцию надо доделать в части проходки через пол, и можно будет достелить квикдек.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergarr, "прямая" крестовина - не есть хороший вариант. Не удивляйтесь потом пробулькиванию в сифонах раковины и ванны, при сливе с унитаза. "Угловая" (когда 50 выход расположен не по оси 110, а развернут на 90 град) - лучше.
    Ну и, прятать каналью в пол - тоже не есть гуд. Если через несколько лет уплотнительные резинки потрескаются - полы вскрывать придется?
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А если заранее все соединения сантех-скотчем обмотать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Oberon, сантехскотч тоже имеет свой срок старения.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiJo, спасибо большое. Про эту проблему в курсе, но в угоду упрощения крепления труб решил сделать, как сделал.
    По поводу старения резинок. Такой вариант возможен конечно, но оставлять трубы на виду нет желания. Если вдруг что и произойдет, буду менять их снизу, у меня под ними котельная, разберу потолок. Но, опять же, в своей практике не сталкивался с протечками канализационных труб, может и меня пронесет мимо этого. :)
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Врежь сейчас лючок туда.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя все стыки заклеил оставшейся после окон двух-миллиметровой бутиловой фольгированной лентой, думаю срок ее старения будет достаточный.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Результат выходных. Все трубы будут зашиты фальш стеной, с лючками для доступа.
    IMG_20170319_144654.jpg IMG_20170319_144707.jpg IMG_20170319_144711.jpg IMG_20170319_144722.jpg IMG_20170319_144733.jpg
    Хотел успеть квикдеком закрыть пол, но чубайсы свет на все воскресенье отключили, в общем отложил.
