1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Хозяин-барин! Просто лично я не хочу сам месяц-полтора-два-три делать гипсу на потолок, шпаклевать, красить, либо отдавать 100+тыр. за наемную работу с материалами. Натяжные среднего качества за один-два дня делаются и стоимость 20-35 тыр.(для площади 60-90 м2)... Ну не
    Первый этаж - натяжные, кроме санузла, котельной и зоны камина.
    Второй этаж имитация, планкен или вагонка... поглядим.
    Но повторяю - все ИМХО!
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Таки мне интересно, что за коммуникации требуют непременного опускания потолка?
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    самый экстремальный вариант - вентиляция, при этом обычных подвесов недостаточно а скользящие это как миниму в 3 раза дороже, если нониусы то и все 6.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Пункт 2 сводит на нет пункт 1, тк точечный светильник убирает одно из условий звукоизоляции - герметичность конструкции, а пункт 4 в случае с тканевыми неверен.
    ИМХО ПВХ потолки - шляпа конечно полная, а вот тканевые - вполне себе конкурент ГКЛ, а с учетом скорости и чистоты монтажа, а также практически идеальной плоскости в результате - гкл нервно курит в углу :hello:
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а как с пунктом 3 (Хочется побольше огнестойкости)?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С пунктом 2 это тоже не очень актуально.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    По пункту три - таки да, перекрытие с натяжным потолком имеет белее низкую огнестойкость :hello: но отчего то никто не предлагает текстиль (занавески например) в доме заменить на гипс или пароизоляцию вместо пленки (которая кстати имеет Г4) делать листовым железом :aga:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо тут грязных инсинуаций. Цель гипсокартона защитить на небольшое время каркас здания от горения мебели и предметов быта.
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    У меня лично страх перед ГКЛ, это реально трудоемко и как ни крути, перекрытие деревянное и прыжки детей на втором этаже приведут к трещинам, не сразу так со временем, натяжной же будет просто вибрировать. Второе, если много коммуникаций под потолком и что-то забыл, переделать в разы проще чем с ГКЛ, если ткань, то при наличии инструмента можно самому вытащить из багета, протянуть провода и вставить обратно без лишних затрат на разборку и покраску, на крайняк пригласить мастера он сам снимет и поставит.
    Чисто мое ИМХО, если требуется много светильников натяжной потолок этому не помеха, в районе камина я бы сделал короб из ГКЛ, а остальное тканевым потолком.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    И что это даст? :aga: Разбирать потом только дольше :hello: ежели у тебя горит первый этаж, то опасность для находящихся на втором не в том, что перекрытие рухнет, а в том, что они задохнутся от дыма тех же занавесок и диванов.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как один из возможных вариантов. Это даст возможность пожарному расчёту безопасно зайти в здание и вынести оттуда потерявшего сознание человека.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Короче вывод, шъем на потолок гипсокартон, не не шпаклюем, прокладываем под ним коммуникации и ниже натягиваем подвесной - все довольны! :)]
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Не стоит подгонять задачу под ответ :) Прошу понять правильно, я не ярый противник гкл или сторонник натяжных (лично у меня вообще комбинация получилась гкл +ткань практически вот такая
    ). По большому счету, объективных преимуществ ни там ни там нет, тк плюсы одного перекрываются плюсами другого и выбор делается по субъективным ощущениям) Быстро и ровно - ткань, дешево, но долго и грязно - ГКЛ, конечный итог примерно одинаков)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я не подгоняю. Я просто не знаю какие мысли были у разработчиков противопожарных СП когда они закладывали EI45 для стен и перекрытий.
    Вы ошибаетесь ГКЛ это не дёшево. Конечный итог разный. Например, ГКЛ потолок не вибрирует от закрывания двери.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Наконец то доделал черновой пол на втором этаже.
    Все трубы будут закрыты фальш стеной, в нее же будет спрятана инсталляция унитаза.
    20170408_171118.jpg 20170408_171124.jpg 20170408_171135.jpg 20170408_171151.jpg 20170408_171204.jpg
    Продолжаю битву с ГКЛ на стенах первого этажа. Вижу свет в конце тоннеля, надеюсь это не встречный поезд. ;)
