1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    В субботу, как в анекдоте, "Делал бурят". Понял что в одиночку сил не хватит, позвал узбека. В результате все 11 скважин готовы. Воды в них набирается в уровень с землей примерно за 3 часа. Откачивается правда легко, хоть насосом хоть банкой на рейке.
    Между капель дождя разгрузили металл на ворота/калитку и столбы.
    20170812_191857.jpg 20170812_191901.jpg 20170812_191905.jpg 20170812_191908.jpg
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Также распалубил фундамент под забор. Узбек, который начал помогать это делать в субботу, ворчал, что я маньяк, и на такой фундамент делать такую опалубку смысла не было, и много сил потрачено впустую. :|:
    Но мне так спокойнее.
    20170812_191934.jpg 20170813_191851.jpg 20170813_191915.jpg 20170813_191955.jpg
    Получилось не везде ровно, но для сельской местности, думаю, пройдет.
    Подготовил место для слива остатков бетона, в этот раз соседям отдавать не буду, зеленая душит. :)
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вчера залил столбы под забор. Бетон приехал только со второй попытки. (Позавчера, как мне сказали, доехал только до какой то канавы и остался в ней до утра).
    Опалубка для слива остатков пригодилась, только вот бетона чутка "не хватило" чтобы залиться вровень с въездом.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Монолитненько, эх надеюсь мне погодка в субботу позволит заехать бетономешалке и залить наконец стены погреба.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тоже интересует погреб...Как реализован?
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    и получился водоотводной канальчик, как у человечачих автодорожников :hello::)]
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Об этом есть в моей теме, велкам туда. Если вкратце, то пока вырыт котлован 3,4х2,4, и сделана опалубка. Жду погоду, чтобы заехал камаз и не завяз. Есть замечательное видео на ютубе, где мужик дает советы по возведению монолитного погреба и жб перекрытия. у меня сделано по его примеру. @Sergarr, извини за флуд в твоей теме.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @gopalov69, апдейт по видяшке, на практике оказалось предложенного в видео укрепления недостаточно, при ручной заливке, возможно, при заливке миксером надо распирать каждую стойку между собой минимум внизу, в центре и по верхам.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне такой большой не нужен...Склоняюсь к ЖБИ-кольцам...2м диаметром..2,5 конечно лучше, но какая-то неразумная цена.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К не разумности добавляется проблема с транспортировкой. Так как 2,5 метра это внутренний диаметр, прибавив толщину стен получаем не габаритный груз, со всеми прелестями его перевозки. Можно попробовать перевести на боку, но это лотерея.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот-вот..Думаю 2м мне за глаза..картофель там хранить не планирую..Для банок наверное хватит.
    Привезу два кольца - маником поставлю сразу друг на дружку на лужок..а узбеки подкопают метра на три.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Завез сегодня блоки для столбов. Спасибо Валере @gopalov69, за наводку.
    Изобразил для себя как это будет смотреться.
    Без раствора конечно, потом разобрал.
    Там где брал эти блоки, посмотрел я на них, :no:. В общем забор из них строить можно, а вот дом бы я не стал.
    Геометрия даже не ужасная, она ужасающая, не надо приставлять линейку с угольником, все видно на глаз.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня при попытке 8 блоков друг на друга поставить..пизанская башня чуть не упала..Поэтому делал с расшивкой поблочно, а не разом столб..нижний край..тот что с прорезями у них вообще ахтунг.
    Все забывал у них спросить - накой так много прорезей?
  14. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Где ж в Ижевске такие блоки... взять:faq: хоть с хреновой геометрией...
    ... можно не отвечать. Вопрос риторический
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вечер субботы
    Вечер сегодня, т. е воскресенья.
    Привратник однако.
    Два ряда осталось положить, и кепку к столбам придумать.
