Помогите со щитком в дачном домике
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Лавр77, 24.10.14.
  1. Лавр77
    Лавр77
    Лавр77
    деревня Медвежьи Озера
    Ну у меня уже как бы есть узо hager 63а 300mA, что равно моему АВ 63А
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А я вот считаю что всё что выше 63А в модульной серии - нереально и ненадежно.
  3. Лавр77
    Лавр77
    Лавр77
    Ну а в остальном рабочая схемка, учитывая маленький бюджет?
  4. Лавр77
    Лавр77
    Лавр77
    Перед селективным узо убираю ав 63а, правильно? достаточно автомата в шу где счетчик?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Да.
    Только селективное УЗО надо ставить тоже в Щите Учёта, тогда оно будет защищать ещё и кабель до дома и выполнять противопожарную функцию.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лавр77, в идеале надо добавлять вторую ступень УЗО везде и ставить автоматы 2-х полюсные.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нельзя! Знаю, как минимум несколько реальных случаев, когда УЗО спасало жизнь.
    Поставьте хотя бы по УЗО на группы розеток 1 и 2 этажа, т. е. два штуки. Хотя бы ИЕК-ковские по 500-600 руб. за штуку.
    Поставьте в спальне на пару-тройку розеток меньше, сэкономите для УЗО на стоимости кабеля и розеток.
    Селективное УЗО не защищает от поражения током, 300 мА да еще с выдержкой времени смертельно опасно.
    Некоторые на форуме утверждают, что правильно на 2 ступени:)
  8. Лавр77
    Лавр77
    Лавр77
    тогда наверно его надо просто переместить в ШУ, а в доме просто поствить АВ 63А ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне реально, но надежность очень сильно будет зависеть от выбранного бренда, причем в прямой зависимости.
    А вообще Вы правы на 100%, точнее на 99% .
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Или рубильник.
  11. Лавр77
    Лавр77
    Лавр77
    Единственное боюсь стырят мое селективное УЗО из уличного шкафчика... в моей части деревни еще никто не живет, только строиться начинают... ничего страшного если оставить селективное УЗО в доме?
    И вопрос, ввод в сам дом осуществлен проводом СИП2х16, на сколько это кретично? читал что этого делать нельзя... делали электрики из местных электросетей...
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лавр77, СИП только для воздушки, и тогда желательно перед проходом стены сделать переход на медь...:um:
  13. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    А как понять строку: "К выключателям медь 10 кв. мм."?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kone4nik, цитировать надо, иначе не совсем понятен Ваш вопрос, вырванный из контекста.
    Насколько я понял Ваш вопрос:
    имеется ввиду, что внутренняя разводка щита делается проводом ПВ-1 либо ПВ-3 (тогда с пропайкой или наконечником) с сечением жилы 10 мм2.
  15. Лавр77
    Лавр77
    Лавр77
    все правильно, от выключателей потом соответственно 1,5 и 2,5 мм2
