1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Ремонт санузла. Поэтапный фотоотчет
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Рыбкин, 24.10.14.
  1. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Что- то я немного отвлекся от своего повествования. Продолжу в общем!
  2. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    На чем я остановился...ага,на пороге!
    Так вот
  3. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Настелил я на пол плотную пленку в два слоя, чтоб не залить плитку грунтом или просто не поцарапать
  4. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
  5. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Первые ряды построены, сейчас начнется самое интересное- сверление отверстий под смеситель, краны подключений к полотенцесушителю, стиралке и т. д.
  6. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    DSC01224.JPG DSC01260.JPG DSC01227.JPG Я заранее отказался от различных вспомогательных пластиковых угловых полос, на мой взгляд- это не очень красиво. Просто внутренний угол отступаю на ширину шва, 2.5 мм; а наружный угол прирежется под 45 градусов, потом покажу как.
  7. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Путем пробных сверлений различными сверлами по стеклу и керамике, я пришел к выводу, что лучшее сверло для кафеля- это болгарка и алмазный диск для керамической плитки! ;) DSC01251.JPG DSC01226.JPG DSC01241.JPG
  8. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Я пришел к коробу унитаза, сейчас покажу, как стыкую плитку на внешних углах DSC01261.JPG DSC01242.JPG DSC01250.JPG DSC01290.JPG
  9. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    В общем болгаркой счищаю под углом торец плитки, но не до самой глазури, иначе будут некрасивые сколы, оставляю где-то 2 мм DSC01294.JPG DSC01297.JPG DSC01298.JPG DSC01302.JPG
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А плитку прямо на гипсокартон клеили?
  11. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Прям на него родного и клеил, а что с ним станется? или с ней? у меня дома уже 5 лет висит на гипсе, хоть бы что
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нарушение технологии. Во первых клеили Вы не на гипсокартон, а на бумагу. Не видел ни одного клея на цементной основе, где было бы разрешение клеить на бумагу. Во вторых (на случай если Вы думаете, что клеили на гипс) есть золотое правило - "Гипс на цемент можно, а наоборот нельзя.
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Извените что влезаю. Моя кухня в квартире. Влагостойкий гипрок, клей для плитки. Плитка. Гипрок покрыл (по совету друзей) аквастоп-ом. С обратной стороны стены ванная комната. Оклеена кафелем по той же технологии. * На бумагу *. Стоит 17 лет. Не оторвете. Поверьте. При необходимости сделаю фото ванной комнаты. Серёга .
  14. Рыбкин
    Рыбкин
    Рыбкин
    Никополь
    Я с вами не спорю, может и нарушение. Но! Практика показала, что отклеить саму плитку от бумаги просто так невозможно, нужно поломать сначала саму плиту гипсокартона. Если слой клея 5 мм, нанесен гребенкой равномерно во всей плоскости плитки, то думаю это- залог неотрываемости. :)А технология, может и придумана для того, чтоб от нее отступали
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Подтверждаю Ваши слова своей работой (не мастер. сам ложил плитку) Я совместил туалет с ванной (квартира). Вот пример, плитка приклеена на *бумажку *гипсокартона. Попробуйте оторвите. Только с листом штукатурки. Все стены (ну почти) из гипсокартона. Серёга .
