Помогите с П образной лестницей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Andrey1804, 24.10.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ничего в рисунке практически не видно, но суть понял- решать мне !
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это из книги Йожефа Косо. Попробуйте поиском. На чертеже формула расчета площадки.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А Вы свое стремление получить максимально комфортную лестницу, получается забросили? :(
  4. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Это Вы мне сбрасывали).
    На фото наша временная лестница.
    Извините, автор темы, за вторжение.
  5. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Из большой практики могу сказать одно- лучше выше подъём и шире проступь,(сократить кол. ступеней, подъём можно делать до 200 без потере удобства) при широкой проступи спускаться по лестнице намного легче.(подняться можно без проблем по любой) Площадка должна быть ровной без перепадов по высоте .
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Никак нет, не забросил, но что-то пыл советчиков поубавился, один Виталий меня не бросает :) советуйте, критикуйте, ругайте буду благодарен .
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    У Вас проем, очень похож на мой, не поделитесь размерами и как по удобству ?
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Задумался... Получилось 2 варианта, Во втором варианте выше ступень и больше проступь, и лестница "вылазит" в коридор на 20 см, в первом варианте "вылазит" на 38 СМ. чТО ВЫБРАТЬ ?
  9. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    У нас ширина проема 250 см, высота 2800, ширину лестницы и площадки планируем 90 см. Сейчас марши Уже - 80 см примерно.
    Про удобство какой лесенки спрашиваете? Черновой? Ну ходим по ней, поскольку черновая, то особо не задумывались об удобстве. Без перил конечно не комфортно. Да и ступени недостаточной ширины, просто без подступенков.
    Мы ее переделали из одномаршевой, которую строители поставили.
    На рисунке схема желаемой лестницы, в идеале с коваными балясинами, они воздушность лестнице придают. С ограждением на площадке, на против окна.
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    А почему Вы сделали ступень 90см, а не 1 метр ?
  11. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Потому что, во-первых первых, считается что ширина площадки должна быть равна ширине лестницы,
    Во-вторых, окно у нас шириной метр, и хотим чтоб от него падал свет, а для этого и проём между маршами должен быть нормальным. 90см это нормальная ширина.
    Ну в конце концов это пока проект. Может чего насоветуют)
  12. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Выбирайте ту что меньше мешает. Мне приходилось делать даже разную высоту ступеней на маршах, чтобы попасть в нужный размер. Такое в теории не одобряется - мол можно упасть, но на практике падают даже с идеальных. Лично у меня дома трёхмаршевая и на каждом свой подъём и своя проступь, разница в 1-2 см совершенно не заметна. Лестнице около 15ти лет. За всё время только один раз при торопливом спуске в шерстяных носках я на ней поскользнулся. Больше никаких случаев ни у кого не было.
  13. CHELSEA10
    CHELSEA10
    CHELSEA10
    если можете скиньте мне на почту dake-87@mail.ru этот проект, у меня такая лестница но общий 10 ступенеи высота от пола до пола 2 го этажа 3750
  14. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
  15. anto_bondarev
    anto_bondarev
    anto_bondarev
    Добрый день, есть ли кто может помочь с чертежом лестницы "п" образной, высота от чистового пола до чистового пола второго этажа 2905мм,
    ширина проема 1800,
    длина верхнего марша 2300
    длина нижнего 2600
