Рубка по технологии Post & Beam
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем николай11111, 24.10.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    зашить каркас доской с нащельниками можно по разному
  2. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Виктор. как закрыть усадочные домкраты, и обеспечить теплоизоляцию данного узла?
  3. trusov93
    trusov93
    trusov93
    Пока к сожалению нет готового проекта, заказчик хочет сделать такой эркер, вот и ищем выход, сделать его рубленным или как то грамотно установить столбы.
  4. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Столбы эркера монтируете на обвязку из облафеченного сверху бревна, так чтобы под столбами были гнезда куда столбы опустятся после усадки, под столбы домкраты (с доступом изнутри помещения).На верхнюю обвязку столбов крепится стропильная система. Это как вариант, не видя конструктива в целом, хотя опять же может потребуется другое решение.
  5. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Если не хотите проблем в будущем-делайте безусадочные кровельные конструкции.
  6. dimaovs
    dimaovs
    dimaovs
    Как в технологии post and beam решается проблема устойчивости каркаса из стоек сделанных из круглого леса? не нашел в интернете четкого описания как стойки крепятся к основанию.
  7. dimaovs
    dimaovs
    dimaovs
    Впечатлился вот этим видео
    Но пока не был собран весь каркас целиком он казалось местами держался только несколькими 25-ми досками удерживавшими столбы от падения.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    дополнительную жесткость придает внутренний каркас между столбами, он как правило зашивается ОСБ 12мм .
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зашивать ОСБ каркас из таких бревен, верх безумства и понтов.
    Мое личное мнение.
  10. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Вот мой пост энд бим собрали 20161224_152910 (1).jpg 20161224_152947.jpg 20161210_151331.jpg 20161116_152157.jpg 20161118_105150.jpg
  11. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
  12. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Может, как профи ответите что это за дерево?
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот на них посмотрите и сравните со своими. На первом доме посерел лес но он не такой как на вашем доме все равно..Сами сравните ..
    А по каким признакам я должен определить что это за дерево на фото? По каким отличительным чертам должен туже кедровую сосну от сосны обыкновенный отличить например? Как по сердцевине более темной чем заболонь и намного большей чем у сосны вполне может лиственница быть. А может и не быть потому что со всего сруба два торца всего видны.
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Сосна кедровая
  15. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Вот это профи, пять Вам .
