Рубка по технологии Post & Beam
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем николай11111, 24.10.14.
  1. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    кто сказал что будет кругляк, и при чем тут диаметры?
    Отправляли гараж 50 м3 практически все элементы были облафечены- увезли одной машиной, то что перегруз это транспортники сами решают.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это сарказм или?
    :faq:
    Функционально нет, но без него я не представляю этот проект. Можете предложить замену упрощающую конструкцию без проигрыша в дизайне? :nono:
  3. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Atos, а вы обращались к Филиппову по вопросу изготовления данного проекта? Если это Филиппов из russtroystil То почти все объекты для него делали мои товарищи. Наша работа для него баня "Царевич" кедр D38-42. баня.jpg
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    это сруб -в p&b этот проект совсем другая картинка. другая культура...завтра выложу рисунок-по дизайну он будет мало похож на этот сруб
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Меня конечно интересует полный комплект работ/цен -> не хочется знаете ли останавливаться на пол пути к цели из-за того, что золотой запас до завершения всех работ. Мне ведь баня нужна, чтобы парится в ней, а не для того, чтобы заплатив мастерам за каркас успокоится на этом.
    Согласен. Разберёмся.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не обращался - сруб мне нравится меньше, да и ждать пока усадка закончится желания нет.
    Кроме того, если я правильно понял сруб ещё и дороже - https://www.forumhouse.ru/posts/15935909/
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Жду с нетерпением. :)
  8. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    каждый строит как хочет, но заплатить и получить в общем то неплохой каркас, а потом IMG_7733.JPG зашить это вертикально доской с нащельниками, при этом радоваться "экономичности" ... ЗАЧЕМ?
    Сруб с "дикого " бревна можно приобрести за 18000р/м3 ,при этом это будет изделие из премиального сегмента. А так конечно можно вообще из экономии построить дощатый каркас обшить вагонкой и радоваться бережно-сбереженными кровно-заработанными.Но Вам не это ведь надо?
    Если уж с финансами не очень-"кризис","санкции"и прочее, то можно сделать утепление бревенчатого каркаса базальтовой ватой, а отделку камнем+горбылем из бревен D42-46 - от бревенчатой забирки не отличишь. Горбыль такой можно заказать у производителей лафета.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Деньги кончились? Временное решение? Глупость?
    Не сходится с этим - https://www.forumhouse.ru/posts/16022223/
    Видимо, что-то не понял я.
    Много экономии получится?
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
  11. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Забирка примерно половина по объему всей конструкции, 1м.кв стены ~10000р из D36.(бревно+работа)
    То же вата+камень (2 стороны) ~5000р только материал. Имитация бревна (горбыль 2 стороны)+вата ~3000р. материал.
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Макет-полдня делал. не доделал. нет подкосов, балок межэтажных. Вместо балкона-второй свет
  13. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Да знатный сарай получается. Ещё и ячеистый бетон залепили.
  14. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Виктор как Вы смотрите на то чтобы поднять коня на навесах до уровня слеги?.Это дополнительно свяжет каркас навеса с основным, усилит слегу центральной части каркаса (пролет больше 4м),угол кровли навеса будет острее-как основная кровля. DSCN4937.JPG
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Да. Коня чуть поднять, высоту мансарды чуть опустить. И напрашивается задний фасад сделать по высоте меньше главного
