Отражающая фольга на пол. Нужно ли?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rizo1992, 25.10.14.
  1. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Да, хотя при такой толщине в этом конечно есть сомнения. но никакого другого логического объяснения присутствия фольги в теплом поле не вижу
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот и у меня есть теория - фольга в этом пироге нужна только продавцу фольги. (но я повторяюсь...).
    Даже если фольга таки останется живой после контакта с жидким бетоном, "распределителем тепла" под слоем стяжки имхо не сможет она служить - вклад стяжки в распределение тепла однозначно перевесит любое влияние этой самой фольги. Опять же (правильно Вы сомневаетесь) - какие количества энергии может перераспределить слой металла в несколько сотых мм? Имхо - следовые, после стяжки никому не заметные...
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    https://www.ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
    Не знаю реклама или нет, но человек вроде мучался над проблемой
  4. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Искренне благодарен вам за ответ.
    Еще вот что.
    Доски также не стоит пароизоляцией закрывать? Получается только ветрозащита и утеплитель?
    Плюс, фольгу со стороны погреба лучше не цеплять? Чтобы в погреб не отражало?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизоляция один раз ставится, со стороны "тепла", под чистовой пол в Вашем случае. Больше никуда и нигде! Достаточно одной таблетки.
    Сложно понимаю, но фольга есть очень мощный паробарьер (пароизоляция) - поэтому и ей тоже нет места на пироге перекрытия.
    А вот положить пароизоляцию (она же гидроизоляцией является хорошей) на грунт и таким образом защитить подполье от влаги из земли - очень полезная вещь - имхо.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Честно прочитал, вникал, графики смотрел. Методика не нра, полученные результаты объяснить не могу (ибо физикой не могу объяснить и расчетами не могу подтвердить зафиксированные автором эксперемента) - потому и с выводами не согласен. А сравнивать 20мм эффективного утеплителя с 5мм даже такого же утеплителя и ждать какого-то сравнимого эффекта? "Смешно, не правда ли, смешно..."(С)
    Остаюсь при своих.
  7. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Посмотрел опыты. могу сказать только, что стяжка с фольгой прогревается быстрее и чуть лучше. Видимо за счет большего съема тепла алюминием с трубы теплого пола. Сказать, что фольга отражает тепло я не могу. Надо было датчики еще поставить под изоляцией. или делать замеры перепада температуры на входе\выходе каждого кубика. Думаю это бы подтвердило, что съем тепла больше, а не его мнимое отражение.
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Фольга-для лучистой энергии, а в стяжке ее просто нет, что отражает не знаю. Лично я не разбирал, но общался с человеком (фирма занимаеться отоплением),он сам поднял когда то эту тему. Говорит разобрал стяжку с теплым полом, а фольгу раствор просто сьел со временем. Если хочеш говорит выкинуть деньги-положи фольгу в цем. пол. И о таких случаях я уже наслышан от разных людей а не с интернета, решать вам.
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Господа деревянщики!
    Пользуйтесь поиском. В профильных темах это уже 100 раз обсуждено.
    Для тех кому лень искать - сразу результат:
    Практически во всех конструкциях ТП, как водяного, так и электрического фольгированный утеплитель абсолютно бесполезен.
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Gaser, действительно, металлического покрытия на пленке не осталось после контакта со стяжкой. Наглядные фото.
    Был не прав ! приношу свои извинения ! Жду тапок :victory:
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какие тапки!?, лучше бабки! :aga::)];):hello:. Извинений также не надо, а вот за признание неправоты - Вам респектуха и уважуха! :super::cool:
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Простите, снова об этом спросить хочу, - у всех немножко разные точки непонимания :|: извините :hello:
    Планирую ТП по деревянным лагам, в настоящий момент обсуждаем "всухую", т. е. настильную систему.
    в каком месте пирога место для пароизоляции? единственного слоя, разумеется.
    Снизу- вверх:
    1. Черновой пол- обрезная доска, настелена с промежутками по 2-3 см
    2. Паропроницаемая плёнка (типа ветрозащита)
    3. Утеплитель
    4. Здесь - нужна пароизоляция ?! Возможна ли?
    5. "Верхний черновой" пол: тол ли ГВЛ, или ЦСП, или фанера, а скорее всего: доска 40, возможно - половая доска...
    6. Здесь - возможна ли пароизоляция? мне кажется, это самое неправильное место :|:
    7. Далее - ТП по направляющим (доска либо ДСП либо ГВЛ), трубы уложены на распред. пластины
    8. А здесь - возможна ли пароизоляция? по идее, именно здесь для неё самое правильное место: под"чистовым полом", но - поверх ТП? :ogo: Такого ни в одном варианте не встречала...
    9. Далее - чистовой пол, т. е. финишное покрытие: либо ГВЛ + плитка, либо подложка+ламинат (в разных помещениях разные варианты)
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Между 4 и 5 считаю обязателен зазор.
    А от чего по вашему надо изолировать пароизоляцией ТП со стороны комнаты? От каких паров, а так же от куда и куда идущих?
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @BaaL5, спасибо за мнение. Правда, не вполне понятен ответ на мой вопрос. Вопрос был: на каком месте нужна пароизоляция: 4, 6 или 8?
    Из Вашего ответа, впрочем, косвенно следует, что на №4. Именно там, получается, нужен слой п/и, а над ним - вензазор.
    Соответственно, на местах №6 и №8 п/и не быть.
    Если Вы моё мнение спрашиваете, то: считаю, что пароизоляция нужна для защиты утеплителя от паров из помещения. Собственно, влага из помещения бывает и в виде воды (пролитой, например) тоже, так что я бы говорила о парогидроизоляции, но "гидро" пропускаю, т. к. это непременное следствие: любая пароизоляция - она же и гидро- ... заодно.
    Больше всего боюсь запереть дерево между двумя слоями пароизоляции. Т. к. влага всё равно в это "междуслоями" проникнет - хоть в виде пара, хоть в виде конденсата, хоть ещё как. А вот уйти не сможет.
    Потому и ставлю вопрос о месте этой п/и: 4, 6 или 8? Поскольку в слоях 5 и 7 будет дерево, то положив на место №4 п/и, мы должны избегать её повторения где бы то ни было в верхних слоях. Вот я совсем не уверена, что финишное покрытие не будет представлять собой (или хотя бы включать) пароизоляционный слой :nono:
    Отсюда - желание положить п/и на место №8, а не №4.
    Но, повторюсь: такого предложения ни разу почему-то не встречала.
    Особенно - поверх ТП, точнее, - ВТП (в то время как поверх электрического как раз нужно класть п/и перед финишным покрытием).
    А есть ещё какие-то мнения?
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Предположим у вас разбилось окно, через которое начинает выходить тепло, закрыв его вы тем самым уменьшите тепло потери (теплопередачу)?
