Отражающая фольга на пол. Нужно ли?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Rizo1992, 25.10.14.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Извините, не поняла аналогии. От слова "совсем".
    Кажется, я не о теплопередаче и не о теплопотерях говорила, а о нежелании зажимать дерево между двумя слоями п/и.
    Если Вас интересует ответ на Ваш странный для меня вопрос, то ответ "нет".
  2. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    :ogo::faq: Я тоже!
    Нет? Тогда у меня вопросов больше нет, раз от закрывания дырки плёнкой у вас тепло потери не уменьшаться в доме. Обычно вроде люди, чтоб как можно быстрее заделать разбитое стекло, крепят плёнку, а вы получается оставили бы окно без натягивания плёнки. Так?
    Просто одно лечим - другое колечим! Ну а от плёнки потери тепла (теплопередача) меняются 100%, поэтому всё и всегда взаимосвязано. Могу конечно и ошибаться, поэтому решать вам.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пароизоляция должна защищать весь пирог, так что жить ей в Вашем пироге однозначно на месте №8.
    При этом и плитка, и полиэтиленовая вспененная подложка паробарьерами являются неплохими. но - лучше перебдеть и таки положить эту самую пленку...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прошу пояснить - какова роль этого зазора и какой функционал? Кроме дополнительного условно-бесплатного утеплителя:aga:.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Gaser, ТП и плитка ну и подложка это уже не "пирог", это отделка.
    @Asq2013, классический вариант 4. Также возможен вариант 6.
  6. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Не специалист, но предполагаю, что для того, чтоб предохранить утеплитель от влаги, а если появится, то просохнуть сможет без последствий. Например этот конденсат не заберёт дерево, которое будет находиться в плотную к изоляции, тем более влага для дерева не нужна. Ну и доп. "утеплитель" не помешает, в плане меньше будет тепла уходить в подпол. Если не прав, то поправьте, но с разъяснениями.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Просохнуть сможет, если этот зазор будет вентилируемым. Делать вентилируемым "внутрь дома" - значит дышать пылью и фенолами и не защитить утеплитель от пара. Делать вентилируемым "наружу" - тогда утеплитель не будет работать, то есть над утеплителем будет холодно.
    Если не вентилируемым пространство будет - не просохнет "в тепло", ибо пару уходить некуда будет. Просыхать будет любой пирог в пароизоляцией только наружу - так что это пространство смысла не имеет (кроме отмеченного мною "бесплатного утеплителя"). А бесплатный утеплитель в виде запертого воздуха будет работать только если нет конвективной теплопередачи, то есть любого движения воздуха.
    По поводу отделки и теплого пола - имхо влаге в любом виде (ни в виду пара, ни ви виду пролитой воды) нечего делать ни в пироге теплого пола (каким бы он ни был - "мокрым" или полусухим), ни в подложке любой. Так что имхо пароизоляции место самое правильное в районе №8. А вот в случае если подложка будет вспененная, а пароизоляция будет на рекомендуемом Вами месте №4 - то пролитая вода будет находиться между подложкой ("вода дырку найдет"!) и этой самой плохо паропроницаемой подложкой веч, нет, не вечность, а срок в районе срока гниения конструкций (а мы то и не узнаем до поры,)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Gaser, честное слово, пароизоляция не для политой воды, а от диффузионного проникновения пара. В месте №8 - приговор деревянному перекрытию.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Честное слово - знаю и даже понимаю, но защита нужноа не только от пара... про приговор деревянному перекрытию не понял - если мы закрылись от пара пароизоляцией - кто пишет приговор?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, но если ПИ над теплым полом, что будет летом, когда ТП не работают?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно то же самое, что и зимой будет: пар из дома в пирог пола не идет из дома - пароизоляция не пустит. С улицы тоже особо не полезет - ибо движущей силы не нахожу (на улице "под полом" почти всегда прохладнее бывает). Даже если какое-то кол-во пара вокруг утеплителя и найдется и станет близким к количеству для конденсации - через утеплитель наружу и вылезет - ибо там прохладнее будет в межсезонье, чем в доме... А Вы про что говорите?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Gaser, ладно, писать можно долго, пусть уж человек все прочитает и сам решает. Ведь выбор всегда за теми кто делает, а не за теми кто дает советы.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Я разобраться хочу." (С)
    И хочу чтобы люди делали правильно, а не "как советуют".
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Gaser, я считаю, что ТП это не ограждающая конструкция!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И только потому, что Вы лишили пирог ТП почетного звания "ограждающая конструкция" эта часть пирога конструкции не нуждается в защите от вредных факторов, мною перечисленных? Или влияние этих факторов Вы вредными не считаете, или вероятность наступления пролива ничтожной считаете? Вопросы имхо ответов не требуют...
    А я б защитился б. Причем расходов то никаких дополнительных, речь ведь идет лишь о месте размещения этой самой пароизоляции, а не о её наличии в пироге вообще.
