Гудит Buderus Logamax U032-24k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dantoriusar, 25.10.14.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Капец, поднять такую канитель из-за секундной операции настройки клапана:)]:aga:, этих же дармоедов содержать нужно, зарплаты платить
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет его там...и
    тут не поможет...грязь - пакля, шлам, находившиеся в трубах вполне могут прилететь в теплообменник/насос
    и вызвать такие звуки. Да снижение мощности на клапане сможет сгладить проблему, но не избавить от неё...ставьте косой фильтр.
    - ну теперь точняк нормального пуско-наладчика надо звать...скрутили клапан поди чёртикуда...:(..боюсь горегазовцы даже с манометром теперь не помогут...:(
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @oleg21au6, @sergey 73, @игорь-химик
    Приезжал еще один человек от мособлгаза с манометром. С клапаном он не справился, уменьшил мощность котла программно. Но проблема на следующий день проявилась снова :(
    Возможно ли, что дело в неверно подобранном сечении труб? От котла к бойлеру идёт 25-я труба полипропилен с несколькими обходами труб в плоскости, тогда как на бойлере посадочные места под трубы большего диаметра?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @links,
    Так где источник звука? Понятно, что в котле.
    Когда горелка не горит звук есть?
    Если есть, то движущихся, вращающихся частей там насос, да вентилятор.
    Что конкретно?
    Ну это по месту можно определить.
    Cкорей всего насос?
    Дисбаланс. Микровибрация.
    Чем-то усиливается. Элементами котла внутри, гофротруба, повышенное гидросопротивление.
    Котёл пускали систему не промывали, фильтра на входе нет. Что-то попало или в сам насос или в теплообменник котла. А может СО зажата.
    Надеюсь, что воздухоотводчик на насосе открыт.
    ПНР наверно никто не делал, поэтому на то, что котёл отрегулирован по давлению газа не надеюсь.
    В инструкции оговорка есть для данного котла по входному давлению газа.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как?..зачем он тогда манометр показывал?...забавные они..:(...
    хм...ну может конечно...особенно если армированный стекловолокном и паяли умельцы подобные сервиснику...вообщето 52е котелки весьма надежные и не сильно критичны к небольшим косякам по гидравлике. Если после программного снижения мощности проблема пропадала а потом опять появилась и стабильно - смотрите проток..что то не так с циркуляцией теплоносителя -фильтра, заужения пайки..и т. п.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как зачем? Это типа доказательства, что ты не хрен с бугра, а специалист. Вот что у меня есть.
    Это нормально.
  7. senns
    senns
    senns
    Как я понял, гудели катушки газового клапана?
    А можете фото шильда газ клапана выложить?
  8. senns
    senns
    senns
    Это так шумит клапан байпаса, у вас нет протока в системе отопления, ну если в летнем режиме, то нет ппотока в петле ГВС
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @senns,
    Шумит именно в летнем. Получается, проблема гидравлического характера, то есть скорость потока воды недостаточна?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Просто нормальной циркуляции теплоносителя в контуре нагрева ГВС нет. И об этом Вам писали ранее.@oleg21au6, да и другие участники форума. :hello:
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @игорь-химик, контуре всей системы горячего водоснабжения или контуре связки котел-БКН?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    В "контуре связки котёл-БКН".
