1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. DumaS
    DumaS
    DumaS
    Да, супра, улисса, сестра томеры, поэтому здесь и пишу, печи похожие.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно склеить жаростойкой мастикой, и соединить на жестянке, или вырезать другую.
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Теперь она Пламен стала, видимо. Так что запчасти должны подходить по идее. По виду, так точно должны
  4. DumaS
    DumaS
    DumaS
    Купил лист вермикулита 1.2х0,6 на 30 мм, меньше не было, за 3300, вырезал, поставил, встала как родная, еще штук 5 можно вырезать если что. Всем спасибо за советы!
  5. Glazel
    Glazel
    Glazel
    Добрый день.
    Если есть в чате те, кто менял уплотнительный шнур на корпусе печки, нужна помощь.
    Подскажите, какой диаметр шнура нужен. (послушалась продавца печи из одной компании, он сказал диаметр 10 мм. Купила, установила, решила с помощью бумажки проверить зазор, она гуляет туда обратно как хочет, пришлось срочно снимать, пока не схватился клей. по старому шнуру определить сложно, т. к. он очень рыхлый. Поэтому сейчас в раздумьях 12 мм или 14 мм).
    Заранее спасибо.
