1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Томера греет очень хорошо, топили частенько в НГ для поддержания температуры, греет супер, я тоже доволен, ни копейки потраченной на печку не жалею.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я почему так досконально интересуюсь нюансами :um: так как рассматриваю Tomera не только как эстетичекую часть интерьера (полюбоваться играми огня), а как и отопительный прибор, ибо не все топки и каминные вставки могут быть таковыми, и если Tomera с этой задачей справляется, то это ещё один плюсик в сторону её покупки, так как за те деньги, что её продают ... со скидкой :) ничего путного купить не выйдет :victory: а покупать Jotul i18 или i570 за 180тыР я как то не готов:no:, а если ещё добавить накопительную массу, кожух+воздуховоды, дымоход, облицовку... то на выходе получается "бюджетная иномарка":close:... так что не готов тем более, так что ждёт меня Tomera :hndshk:
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Wido впринципе это та же Tomera, только меньшего размера, соответсвенно и меньшей мощности, меня Tomera устраивает своими 14кВт, если она их реально выдаёт, так как этой мощности должно хватить для отопления первого этажа (118м2).
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тут необходимо ориентироваться не только на мощность.
    Чтобы равномерно обогреть такую площадь, плюс наверняка это не один зал, а несколько помещений, необходимо просчитать место установки и то как горячий воздух будет распределяться по помещениям.
    А то получится в районе печки - тропики, а в угловых комнатах холодно
  5. Malez
    Malez
    Malez
    Присоединюсь. Всем обладателям Француженки с Наступившим! :hello:
    Почти перед самым НГ установил и подключил Тамару. Дом оцилиндровка, с мансардой, второй свет, 80 кв. м. Без всяких внутренних перегородок.
    Притопочный лист хотел круглый, потому как печь почти в центре дома. Заказал в кузне, 800 мм диаметр. Черный, фактурный - ручная ковка, посадил на 24 латунных шурупах с круглой головкой.
    Печь установил со смещением к заднему краю листа, почти в край. Первое колено короткое с шибером и метровое второе колено фирмы Ала, италия вроде, толстостенные. Черные. Далее сендвич Вулкан, черный. Перед НГ успел пару раз по 2-3 березовых полена сжечь - чтоб печь отгорела и не чадила.
    4 января в 11 утра в доме было минус 25-27, у нас в окрестностях Екатеринбурга как до НГ так и после температура выше -22 не поднималась а по ночам и под -30 бывало.
    Начал топить березой, сперва три небольших полешка, когда уже хорошо разгорелись еще пару небольших же подкинул. Потом стал брикеты подкладывать, тоже по паре-тройке шт. В разнобой, то пини-кей то руф. Интересно было разницу между ними и в сравнении с дровами понять. Наверное через полчаса-час прикрыл нижнюю задвижку на 2/3, шибер на полную. В таком режиме часа через четыре на мансардном этаже было +14, после чего еще сбавил объем подкидываемых брикетов, так как ночевать не собирался и к 18 часам температура в доме оставалась приблизительно такой же. К 19.00 печь остыла, угли догорали, закрыл заслонки и уехал.
    Думаю что когда получше ее освою, не буду бояться класть больше топлива, вообщем со временем, она должна будет только радовать. Да и сейчас в промерзшем доме за 4 часа дать разницу в почти 40 градусов это, может и смелое замечание, но здорово).
    Одним словом это только начало. Время покажет конечно, но я очень доволен как визуальной ее частью так и техническим исполнением.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Это понятно, что у печи будет гораздо теплее, чем вдали от неё, по этому планирую установку относительно в центре этажа, ну не прям в самом его центре, но тем не менее.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    @Malez, интересен Ваш опыт с пини-кей и руф, есть между ними разница, что лучше?
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    В Wido больше всего понравились вот такие RUFы:
    Самое продолжительное и тёплое горение!
  9. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    А я, по дороге на дачу, от страха перед морозами, купила 2 пачки пиникея на всякий случай. Они тлеют дольше и жара от них больше чем от руфа. Оказались вонючими Хорошо что всего две пачки, плохо что выкидывать.
  10. Malez
    Malez
    Malez
    Voodoo
    В моем случае пини-кей ничем не воняли, есть ощущение что может чуть быстрее прогорели но для этого утверждения у меня маловато практики. А вот в плане горения они гораздо интереснее, когда хорошо уже займутся то всеж больше похожи на дрова в печи в отличие от кирпичей руфовских, да и прикольно огонь из отверствий шпарит. Пока отдаю предпочтение им хотя продолжаю покупать и те и те в пропорции 50/50.
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    А все равно настоящая осина и береза красивее горит и вкуснее пахнет, в доме пахнет просто изумительно!
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    И скажу я вам товарищи следующее, топил баню брикетами год, покупал в кастораме одни в полиэтилене 59 руб пачка в не сезон в сезон 69, и брикетами в коробках по 79 руб. Так вот через год труба засорена, пришлось разбирать дымоход и чистить, конечно минус моего дымохода в бане, что он Г образный, но все равно сделаны они целиком и полностью из елки и сосны.
  14. Malez
    Malez
    Malez
    Glazzishe
    Согласен, хорошая сухая (!) береза и все встанет на свои места в связке печь-дрова.
    Экспериментирую с брикетами в силу отсутствия каких либо дров, обрезками хвойных досок засаживать новый дымоход не хочу, дрова скоро куплю, но это в лучшем случае уже с расчетом на следующий отопительный сезон а пока продолжу подворовывать у свояка березу на растопку и продолжу брикетить, может и надоедят они а к тому и дрова просохнут).
  15. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    А еще установщики категорически не рекомендовали (при докладке) использовать замороженные дрова, так как холод это "стресс" для разогретой печки. Но где их взять размороженные и теплые, когда на улице -22, а в доме -15 ? А вообще-то, если дрова не бесплатные, учитывая большой расход, достаточно накладно получается топить, вполне соизмеримо по стоимости с нагревом электрическими обогревателями...
