1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    https://www.pechilux.ru/Pech-kamin-supra-tomera-p-11457.html внизу страницы размеры и вес.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    данные по печи мне известны, меня интересует именно упаковка, обьемы будут считать по ней и вес соответственно вместе с ней.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Печь установлена на палету размером примерно метр на метр.
    Мне привозили на фургоне с гидравлическим манипулятором, в кузове также была рохля,
    и если бы машину сумели подогнать к крыльцу, то просто бы закатили в дом.
    А так только водитель опустил палету на землю и поставил в то место которое я указал
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это что получается по 25 см пустоты с каждой стороны?
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    ко мне Томера приехала именно в таком виде
    Наверное лучше спросить у продавцов https://www.pechilux.ru/Pech-kamin-supra-tomera-p-11457.html
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да мне до магазина где она на палете доехать быстрее чем они со склада информацию получат :) думал мож кто здесь знает... а вес дров примерно какой?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    не взвешивал
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Amateur222,
    Точно меньше, чем метр на метр. Поддон выступает за габариты совсем немного.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Отдельное спасибо менеджерам домотехники:) может ком то же пригодится для расчета перевозки.
    Высота печи + 15 см, По 3-4 см с каждой стороны, печь в обрешетке на поддоне.
    высота поддона +- 10 см
    Обрешетка деревянная 20-25кг
  10. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    деревня Малое Саврасово
    Большое спасибо за ответы!
    Подскажите пожалуйста еще, сомневаемся, нужна ли заслонка-задвижка между печью и дымоходом. В обычных печах ставится, а тут вроде бы все герметично, сомневаемся. Подскажите пожалуйста, стоит ли и Вас и если нет, то не завывает ли печь и не идет ли из нее холодный воздух. Заранее спасибо!
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Нужна, потому что когда печь протоплена и заслонка остается открытой, то гудит при малейшем ветре, и завывает при сильном, видимо также влияет высота дымохода.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Шибер на первом колене дымохода очень полезная штука.
    При сильном ветре иногда гудит
    Чтобы из печи шел холодный воздух ... не замечал.
  13. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    Большое спасибо! И еще один вопрос - не разобрались. У нас в комплекте идут две металлические пластины, округлой формы с одной стороны. В инструкции не нашли, что это. Подскажите пожалуйста, для чего используются они и куда устанавливать. 20160210_155724.jpg
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Ну вы блин даете :) внизу у печки чтобы дрова положить не на пол а на эти пластины
  15. Lazdol
    Lazdol
    Lazdol
    Шах и мат!) Спасибо большое)
