1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Размер упаковки
    ширина 70 глубина 54 высота 145-147 (но лучше закладывайте 150, как я понял высота может плавать)
  2. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    И все-таки, никто не пробовал поддерживать ночную температуру березовым углем (для шашлыков)?
    Слишком все быстро сгорает, руфов хватает на пару часов, потом нужно подбрасывать, а хотелось бы поспать...
  3. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Дорого выйдет березовым углем то топить.
    да и много вы его туда не положите.
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Угля березового не напасешься! :)
    Попробуйте отрегулировать режим медленного горения и тогда руфы работают до 4-7 часов, правда зависит от количества... 1-2 - 3,5-4 часа должны гореть... 8 штук, правда в Supra Wido (такая-же, только меньше по размеру и мощности), работали 7 часов и печь все это время отдавала тепло.
    У меня в Wido поддувало закрыто (вправо до конца), верхний дожиг открыт на треть, шибер открыт ~1-1,5 cм. и для такого состояния заслонок вышеописанный результат. Не думаю, что в Tomera результат будет иным. Надо экспериментировать.
    Если на полную открыты все заслонки и шибер - действительно, 2 часа максимум...
  5. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    У нас тяга очень сильная, сгорает все моментально. Шибер опасаюсь так сильно прикрывать, максимум пробовал на 2/3... А 7 часов ну никак не получится, это значение из инструкции, думаю какое-нибудь другое топливо использовать...
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А что так?
    Сами пишете, что тяга очень сильная, а шибер на первом колене трубы не перекрывает ее полностью. Там остается зазор в 1 см по диаметру.
    Мне это демонстрировали установщики
    Я при необходимости полностью его закрываю полностью и ничего
  7. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Закрываете во время горения, или после, когда остаются угли?
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Естественно на этапе, когда основная масса дров прогорела.
    Да и когда уезжаю с дачи ... оставляю печь с углями, т. о. она еще сутки держит дом в тепле
    А на ночь, когда лень вставать и подбрасывать дрова/РУФы, поступаю аналогично
    Mario_Br ... этак часов в 11 вечера закладываю штук 6 - 7 РУФов, сверху пару хороших березовых полешек, даю разгореться, потом нижний регулятор до упора вправо, верхний у меня всегда открыт ... так меньше копоти на стекле и шибер прикрываю почти полностью. и эта масса держит тепло практически до утра. Утром температура печки около 90 градусов
  9. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Юра, спасибо! Купила пирометр, развлекаюсь)
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Maya ya,
    Проверьте, пожалуйста, температуру трубы на выходе из печи и через полметра-метр.
  11. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Поздно увидела Ваше сообщение (в следующий раз померяю. Если не изменяет память, то около 170 была. Стена сбоку (минерит) до 80 нагревалась.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На здоровье ...:|:
    Очень полезная вещь в хозяйстве:super:
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите: цена, место покупки, может то же созрею для покупки такого дивайса, пригодиться и печь промерить и тёплые полы)
  14. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Покупала на многим известном китайском сайте алиэкспресс, стоил около 900 рублей. Думаю что в строительном магазине его можно найти, цена будет около 1000-1500 руб.
  15. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Полторы во всехинструментах, но можно поискать и дешевле
