1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Добралась, проверила)
    Значит, чере метр показывает на выходе 197градусов, через полметра 196, а черед два метра уже 182градуса... Как то так.
    У меня возник вопрос. Ручка дверцы начала " покачиваться" как будто отвинтилась (пробовали подтянуть, не получается. Есть у кого такая же проблема?
  2. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    И еще вопрос на обсуждение.
    Рекомендуют два раза в год чистить трубу. Все придерживаются правил?
    Просто в январе, когда за -25 было, топили осиной, она хорошо чистит трубы, на снегу около дома было видно что вылетала сажа, но не много. Вот думаю, нужно/не нужно...
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я чищу в бане раз в год, на томере пока не чистил но вижу что надо, когда топишь осиной летит шлак, летом залезу буду чистить.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  5. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    В бане много шлака вычищается? Сами чистите?
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Чищю сам, очень много, Но есть один момент, в бане труба г-образная, а в них всегда больше отложений. С 4 метровой трубы вычищаю примерно два таза.
    Летом буду чистить томеру пофоткаю процесс.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, пожалуйста, если не затруднит. :)
    Поскольку прошло уже два сезона, а дымоход я еще не чистил ...
    Правда в деревне зимой бываю редко, в сумме за два сезона недели две наберется, когда топил камин.
    Но когда растапливаю холодный, сажа действительно летит.
  8. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Буду ждать с нетерпением отчет!
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Maya ya, Добрый день! подскажите, пожалуйста, какой у вас горизонтальный промежуток?, и когда открываете дверку-в помещение дым не идет?
  10. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Добрый день! Вы про промежуток между дверцей и верхней крышкой печки? Там не большое расстояние и после идёт шнур. Дым в помещение не идёт, нужно приоткрыть дверь, создав тягу. Сегодня вот было все наоборот (оченьсильный ветер в МО, у соседа улетела теплица.(лирическое отступление) я решила затопить печку, открыла дверку, открыла шибер и... Пошла за шваброй мыть полы. Вся зола, что была в печи, обратной тягой вылетела в помещение. С топкой тоже ничего не вышло. Вроде как и щепки пошли гореть, а очередной порыв ветра и дым весь в дом. Перекрыла все задвижки нафиг, страшно)
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Для того, чтобы минимальное количество дыма и золы попадало в помещение:
    1. Печь не горит. Чтобы зола не разлеталась по дому и чтобы не устраивать из-за этого генеральную уборку, надо делать всё по порядку: полностью открыть шибер и поддувало, и только после этого потихоньку приоткрыть дверцу, дождаться нормализации тяги и после этого можно будет открывать дверцу полностью. Золы будет мало.
    2. Если печь работает в режиме медленного горения - чуть-чуть приоткрыть дверцу у печи и если дымит, закрыть её, полностью открыть шибер и поддувало, затем медленно приоткрыть дверцу, дождаться нормализации тяги и после этого можно будет открывать дверцу полностью. Дыма в доме практически не будет.
    3. Если печь работает на полную мощность - медленно приоткрыть дверцу, дождаться нормализации тяги и после этого можно будет открывать дверцу полностью. Дыма в доме практически не будет.
    Всё проверенно на собственном опыте и на собственных домочадцах.
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Mario_Br, спасибо за подробный ответ :super:
    Всё это знаю. Так всё и делаем. Но вторая печка уже выёживается.
    У первой был горизонтальный промежуток 0.7м-дымила в комнату при открытой дверке.
    У второй вроде и дымоход прямой и достаточный (5м и на уровне конька (до конька по свесу-4.5м)-всё равно дымит.
    Такое бывает когда, например, маленький дымосборник.
    В общем беда какая то.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Очень странно... у меня не первая печь (и кирпичная была, и сейчас Supra Wido) и большинство проблем возникало, когда труба сильно мокрая была, вот тогда тяга получалась после серьёзного прожига всей системы газетами.
    Возможно еще дымоход придется поднять выше конька.
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Итак я залез на крышу чтобы чистить трубу, немного предисловия, топлю СОСНОЙ И ЕЛКОЙ но сухой более менее, решил чистить снял колпак, запихал на три метра приспособу купленную а чистить нечего :) есть миллимтровый налет сажи, но не более
  15. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
