1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Выдержит, у меня практически так же сделано.
    Да и весит она вместе с трубой не более 200 кг, для пола это не нагрузка
  2. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Дымоход пойдёт через стену. Ездил по местным рынкам дымоходы не известных производителей продавцы толком не могут объяснить где производят. В одном месте нашёл Везувий решил на нём остановится. Еще вопрос на какую вышину ставить защитный экран минерит
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    С эстетической точки зрения - зря:no:, поскольку я бы поставил ее точно посередине между окон. :|:
    Эти двадцать - тридцать сантиметров с точки зрения теплообмена ничего не дадут. Хоты возможно вы ориентируетесь по центру стены дома, просто нет фото общего вида помещения, где планируется поставить камин.
    Горячий воздух на второй этаж пойдет, причем вполне возможно так активно, что вам придется регулировать поток какими-нибудь средствами.
    Мне, например, приходится это делать вентилятором, иначе на втором этаже тропики:um:, а в угловых комнатах первого прохладно:um:
  4. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Если собираетесь при эксплуатации тягу "придушивать", то горизонтальное колено сквозь стену даст сильное падение тяги и как следствие отложение смол на внутренних стенках дымохода, чистить сложно без разборки будет, подумайте над схемой монтажа дымохода.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В вашем варианте установки, думаю, чуть выше (сантиметров на 10) горизонтального участка дымохода.
    От камина весь жар идет вперед и от боковых стенок топки, наверх поднимается просто поток горячего воздуха, который в вашем случае буде активно циркулировать.
    Сзади стена практически не нагревается
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  7. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Печь под лестницей на 2й этаж-спорный вариант, тепло все наверх попрет.
  8. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Зал 36 метров в начале хотел ставить по середине как раз промеж двух окон но потом, прикинув лишние 30 см не бывает. Съедает много объёма да и пространство между лестницей и печкой всё равно будет не использовано.
    Может здесь я чуть промахнулся теперь всё прояснит топка
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Томера, не печка, а прежде всего КАМИН и эстетическая составляющая здесь все же на первом месте.
    Потом наверняка сами поймете, что эти тридцать сантиметров ничего вам не дали, а красоту убили:(
    Но, хозяин-барин;)
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Откуда такие стандарты всё ставить равномерно промеж чего не будь. Чем я там мог убить красоту стоит почти по середине. Сдвинул см30 она хорошо просматривается. Что это в первую очередь не отопительный прибор это я предусматривал. А вот лишние 30см дают очень много
  11. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    под углом, чтобы не дымила и с ревизией и отстойником для конденсата.
    Кто-нибудь так делал?
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Принципиально это схема, но и цена будет тоже неадекватная)
  13. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
  14. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    А как можно (надо) установить Томеру с выходом через стену, чтобы и цена была адекватная, и было безопасно? В одной из фирм монтажники мне сказали, что Томеру выводить через стену нельзя. Это или будет баснословно дорого, или - нарушение т/б.
    Вот и задумалась, уж больно камин этот нравится...Ищу выход.
    Буду признательна если кто-то из знатоков подскажет, поделится схемой установки.
  15. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Про то, что Tomera через стену нельзя выводить, они, скорей всего имели в виду, что у нее выход дымохода только вертикальный. На самом деле можно помудрить, если печь стоит низко и потолок 1го эт. высокий, можно на 45 град. вытаскивать наискосок через стену, но, если Вы упорно хотите выход дымохода через стену, лучше перейти на другую модель печи с горизонтальным выпуском дымохода. Но и в этом случае такой дымоход обойдется на порядок дороже просто вертикального.
    Кстати, у меня обычный вертикальный дымоход в сендвиче проходя через 2й этаж ощутимо греется и служит дополнительным обогревательным прибором, что есть экономично, эффективно и вообще гуд)
