1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Мы тоже установили Супру Томеру. Довольна как слон! Но использовать на всю катушку пока боюсь. Топили пока только березой и ольхой. Можете мне подсказать про брикеты? Нужно какую то определенную фирму покупать? Если я закину 5-6 брикетов могу ли я спать спокойно?) Есть ли временное ограничение по топке? Очень переживаю что перегрею трубу (простите блондинку, но из горящего дома выбегала 6 лет назад, больше не хочется) Установлена по нормативам, выход трубы через стену 1 этажа, на стенах минерит с зазором от стены.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поздравляю! :)
    Считаю, что определяться нужно самому, за этот сезон пришел к выводу что даже у одного производителя партии отличаются, то брикеты плотнее и чуть меньше по размеру, то более рыхлые и вроде как влажные, то цвет немного другой ... но правда горят практически одинаково
    Спать спокойно можно если у вас соблюдены все условия установки печи и дымохода :aga:, хотя если перевести Томеру в режим тления, то поверхность печи нагревается максимум до 100 градусов, а дымоход и того меньше.
    Максимально нагревается первое колено дымохода, то которое не сендвич, в режиме розжига, когда все задвижки открыты.
    Я свою печь пока максимально нагревал до 430 градусов, первое колено дымохода при этом имело температуру 270 градусов.
    И потом главное при проходе через стены не вата (минерит), которая заполняет пространство, а вот эти белые панели. Не помню из чего они сделаны, но если с одной стороны ее нагреть например до 400 градусов, то с другой будет 40.
    Лично проверял:|:
  3. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    @Yuray56, вот меня это первое колено и пугает) фото с телефона у меня, качество плохое, но смысл понятен. В ноябре топили с 12 дня до 23 вечера. На ночь оставила угли, побоялась подкидывать, или не уснула бы или всю ночь снилось бы красное колено) А самое максимальное время топки свое можете сказать? В инструкции конечно написано что непрерывного топления, но то инструкция..)
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для успокоения души купите пирометр (у меня вот такой https://www.lanmark.ru/catalog/542/4471/) очень полезная штука. С его помощью измерите температуру поверхностей камина и дымохода
    и красные дымоходы сниться не будут;) + он поможет найти в доме места, где существуют "мостики холода" где дует и прочее
    У меня небольшой опыт:|:, но например я был на даче с 6 по 8 января в самые морозы:um:.
    Приехал на улице -22, в доме +8. Ночью было -26.
    Три дня камин топил непрерывно.
    Вначале разогрел - 4 полена, а потом испробовал разные варианты положения нижней заслонки, верхней заслонки + у меня на трубе еще шибер стоит: 4 брикета, 4 брикета+2 полена, 5 поленьев.
    На ночь заложил 6 брикетов и сверху одно хорошее поленце и поставил на слабое горение ... эта порция горела ...именно горела. с 23 часов до 4 утра.
    В 4 утра подбросил еще 4 брикета.
    Дом после того как прогрелся уже сам отдавал тепло .. температура стен была 18 -22 градуса.
    Вот как то так
  5. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    @Yuray56, вот спасибочки то вам огромные) производитель мало информации дает. Все у нас узнается методом проб и ошибок. У меня шибер тоже стоит, без него бы улетало все в трубу, в прямом смысле.
  6. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Купил на днях такую печку, но очень недооценил ее тяжесть и хрупкость. В процессе переноски разломался палет и треснул чугун вверху. А выглядела печь так мощно, по факту - очень хрупкая. К чести продавца - согласился заменить, так что жду новую.
    Вопрос к счастливым обладателям - как вы ее заносили и транспортировали? Неподъемная, взяться негде.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Надо же было так постараться:)]
    Чугун - хрупкий материал и не любит, когда его роняют:aga:
    На доставку, я не пожадничал и заказал машину с гидролифтом. :)
    Когда приехала доставка, оказалось, что там у водителя есть еще и гидравлическая тележка и если бы мои условия позволяли, то он без проблем готов был завезти печь на палете в дом.
    В моем случае он просто спустил печь на траву. Через час подъехал сын с двумя друзьями и мы вчетвером с помощью вот этих ремней http://www.dali-avto.ru/poduct/remni-krepleniya-gruza-styazhki-lenty-i-chekhly/styazhka-remen-krepleniya-gruza-05m-25mm-03-0 спокойно занесли печь в дом. Кстати, рекомендую, очень удобная вещь. :super:. У меня в машине всегда лежит пара ремней.
    Можно было и вдвоем, но при моем ревматизме и неопытности молодежи в вопросах переноски тяжестей, решил не искушать судьбу и подстраховался
    А когда устанавливали печь, то двое мастеров без проблем сняли ее с палеты и установли на место.
    Кстати, у нее снимается внутренняя задняя стенка, вынимается колосниковая решетка, поддон и дефлектор .. и она становится значительно легче:)
  8. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Да в том то и дело, что стараться и не надо было - легкий удар - и все (
    а с доставкой все веселее - я специально у менеджера спросил, как ее грузить. Он сказал: дадите пару соток шоферу - и вдвоем без проблем занесете. Ага.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вдвоем, снять с машины да протащить 160 кг да еще на палете ... нужно быть большим оптимистом. ;)
    В таком случае шофер должен был знать как ее снять с палеты и разобрать, чтобы было и полегче и удобнее тащить.
    Удачи!
    Когда установите камин, отпишитесь, плиз.
  10. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    да без проблем!
    вы скажите, как с помощью ремней перетаскивали - куда их привязать то можно?)
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    печка стоит на палете ... ремень просовывается через деревяшки с одной стороны и с другой.
    и если двое, то лямка накидывается на плечо, как грузчики когда переносят шкафы
    вот примерно так http://minsk.mn.olx.by/obyavlenie/gruzchiki-studenty-minsk-nal-beznal-raschet-ne-dorogo-ID4fQ4j.html
  12. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Я грузил вдвоем с братом, машина форд C-MAX, вынул заранее задние сиденья, заносили в дом уже втроем, никаких проблем не заметил, что такое 160 кг вообще для двоих? мешок муки.
  13. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    а вы ее лежа перевозили? без палета?
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    С паллетом, к которому она была прикручена, перевозил лежа
  15. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Моя приехала стоя на "Портере". Откинули багажник, подставили две доски и вместе с мужем ее аккуратно сдвинули на землю, водитель поддерживал ее спереди что б не опрокинулась. Страха натерпелись, особенно когда она сама по инерции стала ехать, но все получилось. ПОтом пришел сосед с трубой. Первая топка была на улице, не снимая с палеты. Пока топилась, мы сидели и думали как потащим ее в дом на ПМЖ. Так же как Yuray56, два ремня через палету и на плечо. Самый "кайф" был на ступеньках в дом, на крыльце. А в самом доме уже сняли с палеты, подложили кусок ковролина и довезли как по маслу)
