1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Бруски думаю сделать из профиля, хотя и обычные дерервянные тоже подойдут. В идеале постараюсь найти керамические проставки.
  2. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    По фото мне кажется у вас очень маленькая площадка, будет близко к стене. Да и перед камином когда будете открывать дверцу, некоторые угольки бывают вылетают
  3. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Обычные бруски сойдут. За минеритом стена еле тёпленькая
  4. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Фото окрашенных дымоходов.
  5. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    От стен по бокам будет примерно по 20 см, примерял. Не дает покоя мне гвл лист)
  6. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Предтопочный лист будет конечно.
  7. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    20см это очень мало. Не могу понять для чего вам лист гвл
  8. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Гвл на минерит поикрутить, для большей изоляции. А на него плитку.
  9. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Я так понял, что лучше все таки вент зазор сделать даже при одном слое минерита.
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Вент зазор по любому надо делать. А толку от гвл, сетку на минерит и плитку. Я рискнул без сетки гвоздём прочертил по минериту клей и плитку. Надо послушать других пользователей, кто по какой технологии делал
  11. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    По Инструкции производителя Томеры (п.2.2) - предусмотрено расстояние 35 см
  12. sergeyved
    sergeyved
    sergeyved
    Я стену за Томерой сделал следующим образом - направляющие из профиля Кнауф, на уровне печи между направляющими суперизол, выше обычный утеплитель 5 см толщиной, поверх этого от пола до потолка фольга в нахлёст, поверх фольги минерит, на минерит бетонконтакт, затем декоративный камень в виде состаренного кирпича на основе цемента на клей для мозайки, затем покраска лессирующим (полупрозрачным) слоем краской для камня.
    Кирпич взял именно на цементной основе, не гипсовый! Сказали гипс может не выдержать перепадов температуры и потрескаться. Посмотрим сколько проживёт мой кирпич!
  13. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    В общем сделал так минерит затем лист гвл и на все это буду клеить гипсовую плитку.
  14. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Как говорится скрестим пальцы
  15. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Странное решение. ГВЛ перед минеритом ещё гипсовую плитку. Мне кажется не чего хорошего не получится
