1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Конец предложения пропал, повторю на всякий случай.
    35 см от задней стенки. См. рисунок 2.2. РАССТОЯНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поздравляю с хорошим приобретением:super:
    А телевизор у вас рядом с камином. Ему не жарко? :faq:
    ведь там приличная температура воздуха:um:
    Не понятно как из двери может валить дым ? Или речь идет, о том когда вы дверь открываете?
    О каком шибере идет речь ? О внешнем, который стоит на первом колене дымохода?
    Режим медленного горения, это когда нижняя заслонка немного приоктрыта (процентов на 30),
    а верхняя, которая направляет газы на стекло в среднем положении. А когда нижняя заслонка закрыта (вправо до упора) и верхняя заслонка также зарыта, то это режим тления, толку от него немного, только стекло коптится
    Шибером можно играться, если у вас хорошая тяга. Я его прикрываю на ночь, где то наполовину. А когда уезжаю и оставляю горящие угли в камине, то прикрываю совсем
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Задняя стенка, закрыта вентиляционным кожухом, который выше 120 не нагревается и зазора в 5 -10 см от стены, отделанной плиткой вполне достаточно. Плитка за Томерой у меня лично выше 60 градусов не нагревается.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Рука держит не выше 60 -70 градусов.
    Сразу после установки камина я купил пирометр, очень полезная штуковина и уже сотни раз промерял температуру различных частей камина, стен, плитки, пола.
    У меня камин стоит в углу, от боковых стен около 10 см, так вот при максимальном нагреве, который у меня получался края камина нагревались до 390 градусов, первое колено дымохода до 200 (внизу), задняя стенка камина до 70 максимум. Плитка до 180, это три плитки, которые ближе всего к чугунным боковинам камина, остальная максимум до 80 градусов.
    Кстати, когда камин стоит в углу очень сильно нагревается вагонка на потолке, до 80 градусов
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В инструкции подразумевается, что стены ничем не защищены.
    Там заложено и расстояние в 2 метра от стекла до ближайших предметов
  6. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Спасибо за ответы и советы! За стены теперь не особо переживаю. На потолке у меня кстати гипсокартон, так что должно быть всё ок. Теперь надо пирометр прикупить для успокоения)
  7. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Какой вы сделали размер разделки?
  8. sergeyved
    sergeyved
    sergeyved
    Спасибо за поздравление! Сам очень доволен приобретением!
    В эти выходные посмотрю на сколько греется телевизор, если что сдвину его левее! Спасибо что обратили на это внимание!
    Дым повалил в следующей ситуации - я закинул дрова, зажёг огонь, минут после 20 решил поэкспериментировать, посмотреть как работают различные режимы заслонки и шибера и их сочетание, так вот, при открытой заслонке отвечающей за чистое стекло (внутри, т. е. за дверцей), полностью закрытой нижней заслонке, я попробовал полностью задвинуть шиберную заслонку находящуюся на первом колене трубы, и задвинув её до упора, из дверки пошёл дым. После этого я обратно её открыл, дым перестал валить из двери, дверь при этом была закрыта.
    Может там как-то степень уплотнения прилегания дверки регулируется? На моей печи ручка на дверке очень легко закрывается и открывается, без какого-либо усилия, может там что-то подкрутить? На Ферлюкс Лава, например, я пробовал так там надо было некоторое усилие приложить.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно, при закрытой дверце никакого дыма в помещении быть не должно, при любых положениях регулировок
    Даже если закрыть полностью верхний шибер (на дымоходе), диаметр которого меньше на 1 - 2 см внутреннего диаметра дымохода, и этого вполне хватает для нормальной тяги
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А что такое разделка? :|:
    Это такой лист который закрывает проход сквозь потолок ?
    Не в курсе, поскольку ставили спецы, тот что пришел в комплекте с дымоходом
    Посмотреть на это действо можно в https://www.forumhouse.ru/posts/11165649/
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Очень полезная штуковина. ;)
    Кстати помогла мне найти "мостики холода" в доме.
    Те места где плохо была сделана теплоизоляция или банально дуло из щелей
  12. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У меня один раз тоже из дверцы дым повалил. До конца закрыл шибер и был приоткрыт рычаг подачи воздуха. Наверное заслонка подавала воздуха больше чем могло пройти через трубу. Какой у вас пирометр?
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Скорее всего именно так, хотя странно
    Да самый простой типа вот этого CEM DT-8830
    Выбирать следует по диапазону измерений температуры.
    Поскольку камин вполне можно раскочегарить градусов до 400 и выше, то я покупал с запасом по диапазону измерений
    Ой, блин, а как они подорожали :ogo:
    Вот этот СЕМ DT-812 480595 дешевле
  14. sergeyved
    sergeyved
    sergeyved
    Лично у меня PM25, диаметр трубы 150
  15. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Да, вроде так называется эта дыра в потолке или в стене, через которую проходит труба дымохода.
    (за правильность этого термина не ручаюсь, но по смыслу - вроде подходит. Спецы поправят, если что). @Yuray56, Вы пишите, что -
    , это критично или нет? Какая температура считается критичной? Вагонка будет как-то реагировать на такую температуру? У нас Томера будет стоять в гостиной, "на почетном месте", хотелось бы сохранить общий дизайн.
    P. S. Тоже остановили свой выбор на Томере, но до снега установить не успели. Пока есть время - пытаюсь изучить вопрос, чтобы как можно меньше допустить косяков.
