1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А где он в Томере ?
    Это плита, которая внутри топки прикреплена к задней стенке?
  2. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Это сверху внутри лист железа с вермикулитом, который отсекает огонь. Там щелочка очень маленькая получается, может из-за этого и дымит.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А, так это дефлектор дыма и обеспечивает вторичный дожиг газа
    Но он же устанавливается в пазы и и он него никак не зависит размер этой щелочки ...
    Вполне возможно, что нижняя заслонка дает очень большой поток воздуха и при открытой дверце он не успевает уйти в трубу, вот сажа и летит.
    Возможно пройдет такой вариант - перед открыванием двери нижнюю заслонку до упора вправо, приоткрыть дверцу немного дать воздуху туда зайти и потом открывать
  4. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Испробуем
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. sergeyved
    sergeyved
    sergeyved
    Уважаемые пользователи печи Supra Tomera, кто-либо сталкивался с таким явлением, как после закладки дров при закрытом нижнем рычаге максимально вправо и немного приоткрытом шибере, в печи произошёл небольшой взрыв, и из под дверцы одномоментно вырвалось облако едкого дыма? Это была вторая или 3-я закладка дров, т. е. печь уже была протоплена. Дрова - берёза, годовалой рубки, содержались под навесом на улице.
    Может это я с заслонкой и шибером не правильную комбинацию произвёл?
  8. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Я думаю это газы скопились) Было пару раз такое, но со старой печкой Мета Нарва, такой хлопок и сильно дунуло из под зольноика. Печь так же была протоплена и когда заложил новых дров, камера заполнилась дымом а потом хлопок и все разгорелось) С Томерой пока такого не было. Наверное не надо все перекрывать.
  9. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    @sergeyved, скажите пжл, а у Вас какой длины дымоход? И при открывании дверцы для дозакладки дров в режиме, когда все заслонки открыты не идет ли дым и пепел в комнату. Спасибо!
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    С начало при открытии я тоже открывал полностью заслону и шибер. Потом перестал полностью открывать, наверное лень стало. Дверь поначалу тоже медленно открывал, сейчас сразу открываю и закидываю. Дымок проскакивает, но в ничтожном количестве. Угли не летят, летят только когда я ворошу дрова в печке. Бывает стреляют в печке, но это когда дрова с разу с морозу и в печь. Что то у вас с дымоходом
  11. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Может у вас дрова сырые. Хотя я тоже сухими не топил. Купил в леруа брикеты руфы. экономно получается. Сжёг две с половиной пачки, топил около 4 часов. В доме теплынь. Попробуйте потопить брикетами
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    У меня WIDO (чуть меньше, чем Томера) и вот здесь я описал собственный опыт безпепельной жизни: https://www.forumhouse.ru/posts/15584503/
    Топлю исключительно брикетами с березой (вот такими: https://www.forumhouse.ru/posts/14706679/) по цене 60 рублей за упаковку 10 кг., что получается довольно экономично. В своей машине перевозил 40 упаковок... больше везти уже стремно.
  13. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Я, если честно пока печь только протопил от вони так сказать. И как она провоняла полностью, протопил еще 2 закладками. Я полагаю (так как дымоход у меня из кирпича) дымоход мог и не прогреться нормально. Как поеду на дачу еще поэксперементирую. Посмотрим, что получится. Еще так же наращу дымоход "жестью" (по финансам это не много), может поможет. Вот так как то)
    Брикетами именно эту печь пока не топил, попробую. Но если честно береза как то больше нравится по горению и теплоотдаче (имхо).
  14. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    А вообще это печь одной закладки как я погляжу, первая партия пока не сгорит и не надо подкладывать ничего, пока углей не будет. Например со старой печкой было пофиг когда грузить дрова.
  15. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Спасибо, прочитал. Попробую воплотить в жизнь так сказать. Конечно в идеале если будут лишние "пару" рублей - сменю дымоход на сендвич, тупо вертикально вверх. А мож вообще возьму Jotul какой нить как тумбочку, а Тамару отвезу в новый дом со вторым светом, там уж точно тяги хватит)
