1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогичный случай:), мы вчетвером просто застряли в проеме двери:aga: .
  2. pil123
    pil123
    pil123
    А я разбирал ее на части и носил по кусочкам, в доме заново собирал) один со всем управился.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Заметил некую особенность своей печки.
    Когда она начинает остывать, то слышны легкие потрескивания, как у ИК-обогревателей.
    Как правило слышно это бывает ночью и щелчки немного раздражают:(
    Подозреваю, что это металлический экран, который прикреплен сзади и имеет небольшую толщину, поэтому он остывает быстрее, а винты не дают или наоборот дают ему "двигаться".:faq:
    У вас такое явление наблюдается или это особенность моей печки?
    М. б. нужно просто протянуть болты на которых привернут экран к печке?
  4. pil123
    pil123
    pil123
    Да, есть нечто подобное, при прогреве и при остывании потрескивает то-ли дымоход, то-ли печка. экран скорее надо не протягивать, а ослаблять, чтоб дать ему возможность свободного перемещения не зависимо от тела печи. я не обращаю на это внимание, даже загрязнение стекла больше меня не волнует, поначалу после каждой протопки чистил, теперь раз в недели 2-3)
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А зачем его чистить, копоть прекрасно выгорает, когда подкладываешь несколько сухих поленьев и даешь огню развернуться во всей своей красе:super:
  6. pil123
    pil123
    pil123
    После протопки на полную катушку у меня в доме не то что джунгли, ад просто) спальня сделана вторым светом, так там температура 28-31 градуса при почти закрытой заслонке.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Какая площадь дома?
    И что такое по вашему " ..протопка на полную катушку ..." ? Сколько и чего закладывали ?
    В каких режимах ?
    У меня два этажа дома 8,5х8,5. При желании, а вначале из-за отсутствия опыта Tomera поздней осенью прогревала этот объем до 28-30 градусов, приходилось открывать все окна и двери.
    За зиму научился использовать ее возможности и больше "джунглей" у меня в доме нет:|:
  8. pil123
    pil123
    pil123
    Дом у нас 5х5х5м, объем помещения получается 125м3, второй этаж вторым светом.
    протопка на полную катушку это когда печь разогревается до состояния когда начинает выгорать сажа со стекла, чтоб все выгорело дочиста надо минут 15-30, горение при всех открытых заслонках, но до этих 15-30 минут самого интенсивного горения идет стадия разогрева еще минут 20-40. загрузка полная на момент поджига. итого имеем примерно 40-60 минут горения после которой стекло чистое, на колосниковой решетке практически пусто ну и "ад" в доме) поэтому на полную топим крайне редко, проще либо чистить стекло после 1-3 протопок либо забить на копоть как мы и сделали, перед романтическим вечером протираем стекло, огонь, свечи, вино, красотища)
    топим тем что осталось от старого дома (сосна, ель, лиственница и немного березы
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По тлению - стекло коптится у любой печи. У меня у родителей стоит Томера, африка. Тлеет 6-7 часов, им за глаза. Как поддерживающий режим вполне достаточно, тление довожу до состояния - работает дожиг дыма, дрова несильно тлеют. И не забывайте что для тления надо закладывать камеру полностью, до верха.
    Для тления режу тягу дымоходным шибером. Хотя сам на обучении и запрещаю это делать. Но у меня заведомо тяга избыточная, прямой дымоход 7 с лишним метра. Делал умышленно, ибо не оставляю мысли забрать ее к себе, а им поставить топку с разводкой. Дома стоит тормовский Лохольм, тлеет лучше, но тепла сильно меньше.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    О как :ogo:! Это сколько же туда можно сразу уложить если например брикеты РУФ ?
    А я максимум что закладывал в печь ... 5 брикетов РУФ и одно полено сверху и это считал пределом закладки ... вот такой объем у меня при закрытой нижней заслонке, практически закрытой верхней и практически закрытом шибере горел около 4 часов, но как то невесело и особой отдачи тепла от печки не было:no:
    Уважаемый @SuperGSM, а можно поподробнее, что под этим подразумевается ?
    В каких положениях заслонки и шибер?
    У меня также прямой дымоход, около 7 метров ... в трубе воет хоть уши закладывай
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шибер примерно под 45 гр прикрыт, чуть больше. Нижняя подача закрыта полностью, подача на стекло закрыта на 90%.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сколько это ?
    Например: хх брикетов РУФ или хх поленьев
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не корректный вопрос. У меня есть специальный короткий напил крупных поленьев, но коротких. Штук 10 влазит точно.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Короткие это сантиметров 25 -30? Вы их колодцем выкладываете ?
    Просто я все очень боюсь что горящее полено прикоснется к стеклу и поэтому поленья выкладываю стоймя, прислоняя к задней стенке или поперек максимум два ряда, поэтому входит немного.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не колодцем. На угли от предыдущих закладок сплошняком друг на друга накладываю почти до верха, все перекрываю кроме немного открытой верхней подачи, прикрываю шибер. И все. Можно закрывать полностью подачи, но не трогать шибер, будет безопаснее, но побыстрее.
