1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. sergeyved
    sergeyved
    sergeyved
    Я вот что скажу - если хотите топить домик в от 100 кв. м. в два этажа дровами, то это надо заглядываться на русские кирпичные печи или финские из талькомагнезита!
    Лично меня моя Томера устраивает - с 6 градусов до 25 при забортной температуре в -5 за 2-3 часа, мне кажется нормально! Плюс есть конвекторы, че пользуюсь в купе. Дешевизны тут особой искать не стоит и это надо понимать. Когда покупал участок вне газовой доступности, шёл на это сознательно.
    Так что правильно оценивайте ваши вводные данные и соответсвующим образом выбирайте отопительные приборы! Да прибудет с вами удовольствие от загородной жизни!
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот здесь, как считать ...
    Если сравнивать с вложением в печь/котел/обвязку/трубы/ и прочее, то этих средств хватает на несколько лет отопления дома в нашем варианте - Томера+ИК-конвекторы
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Ага... лет на 25! :)
  4. Ctcpm
    Ctcpm
    Ctcpm
    Тамера полностью прогревает дом 160 м2, кроме 2 крайних комнат на первом этаже. При температуре -15 расход дров очень умеренный.
  5. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Углем кто-нибудь Tomera топит?
  6. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    Что б потом колосник из зольника вытряхивать? :aga: Звиняйте, я пас:hello:
  7. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    В выходные был на даче, за сутки сжег дров, страшно сказать сколько. Перед отъездом пришлось чистить печь и зольник. Если проблема только в этом, то это ерунда. ;)
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Зачем же так насиловать сей изящный девайс? :mad:
  9. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    А подробнее? :flag:
    Каких дров, сколько сожгли и за сколько часов?
    Как топили?
    Каких результатов достигли?
    Как оцениваете Томеру в целом?
    Спасибо!
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так сколько же ? Какой объем дома обогревался, в каком температурном режиме?
    Это же прежде всего камин (буржуйка) особой экономии от него не получится
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    При наездах на пару дней объема зольника мне хватает на этот срок. Золу из него убираю по приезду. А уезжая, обычно оставляю как есть, тлеющие угли. Закрываю нижнюю заслонку и верхний шибер.
    В таком режиме дом держит тепло с +20 до + 6 до двух - трех суток и ИК обогреватели не включаются ... экономия электроэнергии однако:aga:
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Топил дом 8*8 ,2 этажа, утепленный. Печь в зале топится, тепло топит эту комнату на 1м этаже 5*5 м, потолок 2,3 м. ,тепло выходит в коридор, где находится лестница на 2й этаж, поднимается по ней на 2й этаж и так обогревается 2й этаж (2 комнаты по 14м2 и холл 18 м2 примерно, потолок 2,75 м). Топлю старыми напиленными досками и брусом (сосна,ель) ,оставшимися от разборки старого дома. Сжег где-то по моим прикидкам 0,3-0,4 м3. Топил с 14-00 субботы до полуночи, на 1м этаже у меня еще столовая, объединенная с кухней около 20м2,потолок 2,75 м, ее нагрел до 14 град, оставил там конвектор, выставленный на 1квт и на ночь дверь туда закрыл, утром там было +5 град. Утром на 1м этаже в зале +19-20 град, на 2м +25 град (в одной комнате на ночь для поддержания температуры стоял конвектор, выставленный на 1квт,через другую транзитом проходит труба-сэндвич,греется во время топки достаточно и отапливает комнату как источник доп. обогрева). Утром почистил печь и затопил. Ночью и утром на улице было -15 град. Все отлично, но надо на зиму что-то решать или с углем, или с торфобрикетами, чтобы ночью не подкидывать. Про уголь где-то в нашей теме читал, что для Tomera запрещено топить углем.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Все понятно ... горит жарко и быстро.
    Чтобы не подбрасывать ночью нужна береза (6-7 хороших поленьев) или столько же брикетов RUF, нижняя заслонка почти до упора вправо и на половину прикрыть внешний шибер.
    А чтобы более равномерно прогревать помещения рекомендую использовать вентилятор, направив его на камин.
    У меня типа такого позволяет равномерно прогреть все помещения на 1 этаже (дом 8,5х8,5), а камин стоит в углу большого зала
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот схема 1 этажа
    Конвекторы поддерживают в доме постоянную температуру.
    Сейчас это +7.
    По приезду Томера прогревает первый этаж до +20 где то часа за два.
    Потом к ночи поднимаю до +24, делаю "ночную закладку" и выставляю на терморегуляторах +20 ...
  15. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Шибер у себя не стал ставить, ибо не кирпичная печь, а буржуйка, тепло недостаточно аккумулирует. В зимний период топлю, выставив нижнюю заслонку до упора вправо, верхнюю открываю на 1/4,тяги зимой даже при практически закрытой печи хватает для активного горения, осенью, когда теплее, задвижки открываю больше. Печь работает так, как и планировал, тепло руходит на 2й этаж и эффективно обогреваются обе спальни и холл. На столовую 1го этажа к сожалению тепло достаточно не доходит, т. к. выход в нее из зала через коридор с лестницей, по законам физики тепло идет большей частью наверх, в столовой конвектор и ИКашки планирую над обеденным столом. Девайс изящный, но сработан добротно, поэтому эксплуатировать его можно по полной, я думаю. Печью более чем доволен, знакомые, приезжая в гости, фотографируют и записывают название:)].
