1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. id1192049
    id1192049
    id1192049
    Я имел ввиду 52 за материалы и работу. 30 тыс. комплектующие 20 работа 3 тыс. доставка. Дымоход обычный местного производства. Стартовая труба AGNI заводская черная, остальное крашенное в черный цвет на местном заводе где дымоходы заказывали.
  2. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    У меня 7 метров Перметра с расходниками и работой под 200 тыр. насчитали...
  3. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Спасибо всем за ответы. А по поводу использования кальция силиката, что думаете? Нужен ли он везде?
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Sergei1970,
    проходки - 100%, под печкой нафиг не нужен, если расстояния от печки до сгораемых поверхностей меньше требуемых - я бы подстраховался и использовал кальция силикат.
    Если с запасом - можно выбирать разные материалы.
  5. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    До задней стены-25 см, а до ближайшей боковой 80 см.
  6. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    В инструкции к Томере указано следующее, мин. от задней стенки - 35 см, от боковой - 65 см.
    Так, что сзади я бы обязательно ставил суперизол, с боков вроде всё нормально, также учтите что перед печью в пределах 2 метров должно быть свободно.
  7. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    По моему, я здесь где то читал, что эти расстояния даны до незащищенной поверхности. Но на всякий случай отодвину.
  8. Евгеней
    Евгеней
    Евгеней
    Спасибо) Подиума нет, под печь на пол положили лист минерита 1200*1200 (по-моему такой размер). Хотели покрасить в черный, но не стали, т. к. краска будет царапаться, да и в натуральном виде он сочетается со стенкой за печью. В последствии можно на лист налепить плитку какую-нибудь.
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Похоже мне пора работу менять и заняться установкой печей! Это-же Клондайк! :)
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Думаю, что напрасно, у вас итак расстояния до стен запредельные
    Повторюсь, у меня Томера стоит в углу.
    до боковых стен минимальное расстояние 10 -12 см, сзади 15 см
    три сезона, пока никаких проблем
    первый год постоянно замерял как и где нагревается плитка, при различных режимах горения
    выяснил, что с каждой стороны есть вертикальный ряд из 3 - 4 плиток, которые греются намного сильнее остальных.
    Максимальная температура у них около 180 градусов, при температуре стенок Томеры около 410 градусов.
    А стена отделана керамической плиткой, под ней лист ГВЛ, далее направляющие и воздушный зазор до вагонки около 5 см
  11. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Понятно. Спасибо, тоже склоняюсь к такому "пирогу" на задней стене, ну может вместо ГВЛ минерит.
  12. PuhVini
    PuhVini
    PuhVini
    Юрий, а мне не пришлёте координаты. Общаюсь со многими, но что-то, как-то у меня не клеится. Привык конкретике, а сводится все к каким-то недосказанным моментам.
    Я Юрию доверяю. Он, как мне кажется очень разумные решения применяет, тем более, что у него есть возможность постоянно контролировать ситуацию по температуре.
    Наверное соглашусь. По характеристикам кальций силикат получше будет минерита, да ещё там можно толщиной поиграться, вес легче. Как я понял минерит имеет небольшое водопоглащение и его активно в банях применяют. Я себе тоже планирую на проход перекрытия, кровли и облицовку стен кальций силикат, но у меня ограничения по расстояниям и я хочу подстраховаться, что бы при расстояниях от 100 до 250мм чувствовать себя спокойно. По полу рассматриваю вариант минерита, хотя многие говорят, что снизу печь не греется до больших температур. Думаю, может просто специальное стекло положить.
  13. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    [QUOTE="PuhVini, post: 18314353, member: 1526750"Думаю, может просто специальное стекло положить.[/QUOTE]
    Не советую. Чисто с эстетической стороны. Пыль рано или поздно забьётся между полом и стеклом. У меня лежит минерит+ керамогранит, думаю одного керамогранита было бы достаточно. А там как говорится про вкус и цвет.
  14. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Конструкцией печи предусмотрено снизу место для хранения дров, так, что смысла дополнительно изолировать пол под печью нет. Нужно предусмотреть защиту от угольков, грязи. Тут уж кто во что горазд. металл. стекло...
    @PuhVini, Кстати. Вы с дымоходом не определились?
  15. PuhVini
    PuhVini
    PuhVini
    Если честно, то всё больше склоняюсь к минериту. У меня пол уложен серым ламинатом. Если аккуратно выполнить стыковку с листом минерита, то по цвету должно очень хорошо гармонирывть.
