1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Sergei1970
    Sergei1970
    Sergei1970
    Владельцы Schiedel PERMETER, не подскажите, что представляет собой "проход через крышу" или его еще называют "кровельный элемент"? По фотографии не понятно, у него внутри есть уже гидроизоляция или надо докупать какие то резиновые части и герметики. И вообще, есть ли смысл его покупать? Может заменить "мастер-флэш"? Все таки стоит он вместе с уплотнительной манжетой от дождя почти 15000. Смотрится конечно похуже, за то стоит 2000.
  2. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Лучшая растопка для печки) работает безотказно) и главное - это ж чистая бумага)
  3. omaro
    omaro
    omaro
    Подскажите проверенный плиточный клей и грунтовку. Нужно к листу ГВЛ 1200х1200 мм. приклеить керамогранит, на котором будет стоять Супра Томера в непостоянно отапливаемом доме, т. е. существенные колебания температуры и значительный вес печи.
    Заранее спасибо ответившим.
  4. ITech
    ITech
    ITech
    Планируем купить Supra Tomera с дымоходом Shiedel и использовать совместно с ИК -обогревателями с термостатами в 2х этажном каркасном доме 200 кв. м в режиме постоянного проживания. Если кто-то в Подмосковье уже перезимовал с таким комплектом, готов напроситься в гости в ближайшие выходные на часовую экскурсию, чтобы увидеть, как такая комбинация работает, заодно порасспрашивать насчет монтажников, эксплуатационных расходов и т. п. Со своей стороны готов компенсировать экскурсию деньгами либо встречной полезной информацией на разные другие темы. О себе: инженер-системотехник АСУ, сертифицирован как монтажник или специалист на 25 курсах в крупных международных компаниях, производящих материалы и оборудование для ремонта и отделки (электрика, водоснабжение, отопление, смеси, отделка, покрытия, инструмент и т. п.). Приеду с коллегой - опытным зубным техником, который по желанию может также подробно рассказать о "функциональности, монтаже, стоимости, эксплуатации" коронок, мостов, протезов, имплантов и т. п, о чем из открытых источников просто так не узнать, а риски и цена ошибки тоже очень высокая. Если интересно, пожалуйста, напишите в личном сообщении.
  5. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Бартер возвращается:)] Эх, жаль не подхожу под Ваши критерии:)]
    Извините, не сдержался:aga:
  6. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Можете не искать эксплуатирующих Tomera ро Вашим критериям, ибо это невозможно. И бартер не поможет, к сожалению. А зубами надо заняться...
  7. ITech
    ITech
    ITech
    Тогда упростим задачку. Готов напроситься в гости по критерию зимней эксплуатации Supra Tomera в любом 2х этажном доме в Подмосковье. И не по бартеру, а оплатить наличными за уделенное время. Очень хочется эту красотку в деле посмотреть. Неужто и это невозможно?
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Евгений, этот вариант для вашего дома не подойдет. :no:
    1. При отоплении электричеством исходят из 0,1 кВт на 1 кв. метр площади и это для хорошо утепленного дома.
    У вас получается 20 кВт и это только на отопление, а есть еще потребители электричества - насосная станция, бойлер, холодильник и прочая ... :(
    Какая мощность у Вас выделена на дом ?
    2. Томера, это красивая (очень красивая:|:) буржуйка, со всеми плюсами и минусами.
    Ее заявленная мощность - 14 кВт, но это при максимальной загрузке и горении, думаю ее также не хватит отапливать всю Вашу площадь.
    А посчитайте сколько потребуется дров, как часто придется их загружать и чистить зольник.
    Даже при использовании RUF-ов "геммороя" будет предостаточно.
    Так, что обратите лучше внимание на другие варианты построения системы отопления.
    Попробуйте повесить объявление на бирже, наверняка будут предложения:hndshk:
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На ютубе есть прекрасные ролики ... ничего нового вы не увидите
  10. id1192049
    id1192049
    id1192049
    Доброго дня! Поддержу коллегу, приехать поиграться на выходные с печкой, поколоть дров на морозе, для городского жителя довольно таки интересный опыт и процесс доставляет определенные удовольствие) но не более того, для постоянного проживания, топиться буржуйкой дело утомительное.
    Соседи по даче живут постоянно эту первую зиму топились именно так, набегались с дровами и брикетами изрядно, на следующий сезон уже будут что-то другое думать по отоплению, недавно 3-ю тонну дров заказали, а дом то всего 100 м2.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если напряжение в сети нормальное и есть три фазы (15 кВт), то для 100 кв. метров оптимальный вариант (минимальные вложения) ИК-конвекторы плюс камин для сильных морозов и в случаях отключения электричества.
    И опять же постоянный поиск мест утечки тепла из дома.
    А дрова вроде бы возят кубометрами или речь идет о RUF-ах?
    В теме по RUF-ам, приводится средний расход на дом в зимние месяцы (декабрь - февраль), примерно такой площади около пачки - полторы в сутки.
    В тонне - 96 пачек.
  12. ITech
    ITech
    ITech
    Почему мощность печи привязывается к м2, а не м3? Это как ремонт помещения по м2 пола рассчитывать, а не по составу и стоимости работ. Топим-то не пол, а объем, а он у многих разный, особенно с учетом перемещения прогретого воздуха на 2 этаж, в т. ч. возможности его блокирования.
    "Ташкент" точно не нужен, равно как и непрерывно кочегарить.
    После удешевления условий подключения магистрального газа в Новой Москве, печь-камин c "умными" электрическими обогревателями станет для нас резервным вариантом.
    А пока перед зимовкой в 2х-этажном доме очень тщательно прорабатываем варианты различных, в т. ч. гибридных систем отопления с оценкой эксплуатационных и экономических характеристик на месте, а не только по фото/видео/текстовым отзывам.
    И пока еще "напрашиваемся в гости на взаимовыгодных условиях", но точно не дрова поколоть и поиграться с печкой. :)
  13. id1192049
    id1192049
    id1192049
    они и дрова и брикеты покупали сразу, досконально не знаю что-как, но в конце февраля 3-ю газель заказывали. у меня расход 3 пачки брикетов за выходные, когда под - 30 было, раза в 2 больше ушло. При этом самый большой расход в первый день конечно, когда дом прогревается, потом уже так, по одному брикету кидаю, хватает чтобы комфортную температуру поддерживать.
  14. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Я думаю, что лучше взять топку Keddy (можно топить 24 часа) и облицовку из талькомагнезита. Сам себе присматриваю аналогичное (Keddy SK102 или Jotul I18) в новый дом схожей площади.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно кровельный элемент использовать не оригинальный, но свинцовый - надежней.
