1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Клей жаростойкий фирма терракот, я на него сажал.
  2. PuhVini
    PuhVini
    PuhVini
    Уважаемые форумчане идут мытарства по поводу месту установки Supra Tomera. Выкладываю файл с планировкой 1-го и 2-го этажей. Первое предполагаемое место выделено красным кружком. Второе синим. При первом варианте вроде бы центр дома (кухня), дымоход на втором этаже пройдёт через гостиную и ничему не мешает. Распространение тёплых потоков в другие помещения, как мне кажется должно быть нормальным. Смущает будет ли достаточный прогрев смежной гостиной. Во втором (синем) варианте по расположению в гостиной получается лучше. Прогрев должен быть скорее всего
    нормальным, но может быть чуть большим по времени. Но в этом варианте на втором этаже дымоход попадает напротив входа в спальне. Это и смущает, тогда придётся отводами отодвигать от входа, а так хотелось сделать его прямым. Хотел бы услышать ваши рекомендации.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд:
    - первое место (кухня) совсем не айс, поскольку зона безопасности вокруг Томеры достаточно большая. :um:
    Сидеть за столом будет очень не комфортно, да и холодильнику такое соседство радости не доставит:aga:
    - второй вариант - камин на 14 кВт в комнате 9 квадратных метров :faq:
    У вас там будут тропики, кухня будет хорошо прогреваться, а вот остальные помещения на первом этаже вряд ли
    Но это лично мое мнение, а я простой пользователь данного девайса:|:
  4. PuhVini
    PuhVini
    PuhVini
    С зоной безопасности согласен. Хотя до стола и холодильник 2м и чуть больше будет. Меня больше беспокоит, что она на проходе стоит. Вдруг кто пришкварится. С точки зрения комфорта лицезрения и зоны безопасности второй вариант лучше. На самом деле кухня и гостиная по 14,5 кв. м., но это не принципиально. Я понимаю, что в гостиной будет самая большая температура. А если на первом этаже помочь вентилятором с холодильника выгонять воздух в коридор и др. помещения. И есть идея через проход дымохода на 2-й этаж соорудить заглушки, при открытии которых воздух активно пойдёт на второй этаж. А если ещё помудрить с отводом в другие помещения. Тем самым разгрузим по температуре первый и попробуем разогнать более равномерно температуру. Насколько я понимаю давление тёплого воздуха пропорционально температуре и он должен вытеснять холодный по 1-му этажу и стремиться вверх, т. к. легче.
  5. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    @PuhVini, сложно глядя на схему сказать где лучше. Но видится она больше в гостиной. На проходе в кухне не место ей, проходить мимо печки каждый раз сомнительное удовольствие. Предложу поставить не подключая сначала на кухне и походить, пообтереться так сказать. А потом в зал поставить, посмотреть как там. А может и другое, третье место нарисуется)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :faq: :no:
    Причем с очень большой вероятностью. Кстати большие и горячие предметы имеют свойство "притягивать" к себе
  7. PuhVini
    PuhVini
    PuhVini
    Всё-таки склоняюсь на гостиную. Придётся отводить от двери на втором этаже. Не очень хотелось, но видимо придётся. В субботу привезут Tomerочку.
  8. id1192049
    id1192049
    id1192049
    Хотел бы с акцентировать внимание на том, что очень высокая температура печки характерна только для интенсивного горения, как-то закинул сразу 6 брикетов на расстоянии полуметра от печки руку держать было невозможно, а комфортно находится на расстоянии метров 2-х. Когда дом прогрелся и достаточно подкидывать по одному полену, для поддержания комфортной температуры, даже если дотронуться до печки ничего страшного не произойдет.
  9. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Несколько плиток отошло с одной стороны (держутся на затирке), штук эдак 20. Но это видимо потому, что дверью сильно хлопнул. А так все остальные на месте.
  10. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Пользуюсь Томерой с ноября 2016. Печь устраивает по мощности, красоте и тп. Самое большое, что напрягает - это поддымливание при открытии дверцы. Пепел и дым рвутся вверх при открытии дверцы более чем на 10 см. (различные манипуляции, описанные выше, не помогли). В моем случае я думаю, что это связано с "коленом" при входе в дымоход.
    Народ! У кого дымоход строго вверх направлен, как у Вас дела обстоят? IMG_3024.JPG
  11. id1192049
    id1192049
    id1192049
    У меня дымоход не строго вертикальный, но стартовая туба гораздо длиннее, проблемы те же. дым, пепел все в дом, как видно на фото печь стоит под лестницей, верхние ступеньки всегда усыпаны пеплом. Читал отзывы на французском сайте Леруа Мерлен, у многих французских коллег проблемы те же.
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    У меня дымоход прямой, проблем с задымлением при открывании дверцы нет.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    аналогично
  14. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    около 5 метров
    тяга обалденная:super:
    возможно следует только приноровиться к процедуре "правильного открытия двери";)
