1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    В следующий раз так и буду делать.., по одному.., максимум 2.., за глаза..., но режим полутления для меня пока что не очень понятно.., чтобы добиться этого.., приходится полностью перекрывать шибер... тяга все равно прет.., правда у меня шибер с прорезью... полностью все равно не перекрывает.., пока закрываю на 2/3
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Садизм ...:aga:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    на 25 квадратов такая печь это уж слишком ... а есть еще помещения ?
    В таком случае попробуйте использовать вентилятор, чтобы создать конвекцию.
    А так в вашем случае два варианта:
    - протопил камин (3-4 полена на полной тяге) и следующая топка по мере охлаждения помещения
    - по одному полену - верхний шибер открыт полностью, верхняя заслонка открыта полностью, нижняя вправо (2 - 4 см до упора)
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Пробовал..., нижняя заслонка начинает работать уменьшать и увеличивать пламя горения если только прикрыт шибер..., тяга просто не позволяет.., тяга при полностью открытом шибере, как у самолета.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Есть конечно.., и кухня есть.., ну и мансардный второй этаж тоже есть..., не в коробке же живу..)
  6. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Странно, я в прошлом июне (тоже холодный был) топил одной-двумя досками для поддержания надлежащего микроклимата, было комфортно и не жарко...
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Значит понимаю на состояние дымохода это мало скажется.., и не критично топить сосной.., все эти страшилки производителей дымоходов только лишь ради экологии ?
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не совсем, сажа на экологию никакого воздействия не оказывает.
    Это чтобы ваш дом не сгорел
    Топить сосной, да и елью можно, но желательно в режиме "розжига" или "Максимального горения", тогда хлопья сажи будут сгорать полностью или улетать из дымохода.
    В режиме тления, сажа будет оседать на стенках.
    Ну и для подстраховки хотя бы раз в сезон проводить профилактику ...
    старое народное средство - картофельные очистки.
    Бросаешь на горящие поленья и на полную тягу ... очень полезно для дымохода.
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Коллеги..., кто владеет этой печкой.., подскажите.., шибером кто нибудь пользуется ?..., или регулируют топку только нижней задвижкой подачи воздуха ?...
  10. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Зачем нашей буржуйке шибер?
  11. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вот и я думаю... зачем.., в последний раз прикрывал его на 2/3.., возможно перегрел.., стал подклинивать.., в горячем положении, когда печь работает.., после остывании клинить вроде шибер перестал.., вот и думаю... может всегда его держать открытым и пользоваться только нижней задвижкой..?.., достаточно ее будет ?.., тяга уж очень приличная...
  12. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    На днях установил Supra Tomera на даче. Дымоход "Вулкан".
    На фото, что получилось. IMG_20170709_120455.jpg IMG_20170709_121901.jpg IMG_20170709_210203.jpg
  13. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
  14. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Пока только пробную протопку сделал, тяга вроде нормальная. IMG-20170709-WA0003.jpg
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    печка 2.JPG Пришлось под печку ремонт в комнате делать...(
    Кстате подскажите.., коптится немного низ стекла..., середина и верх все хорошо.., все выгорает... а вот низ немного темный.., у всех это или только у меня ?.., и как этого избежать?.., верхняя задвижка полностью открыта.
