1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Естественно нет:no::)
    Его нет ни у одной печи/камина, типа "буржуйка".
    Все это маркетиноговый ход
    Под вторичным дожигом здесь понимается то, что часть раскаленных газов поднимаясь вверх за счет вермикулитовой панели снова направляется в зону горения, часть идет на обжиг стекла и часть уходит в дымоход.
  2. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Комнатка, где стоит печь.., не большая..., 30 кв метров..., прогревает все хорошо.., главное быстро..., потом открывам дверь на кухню.., балее через коридорчик, тепло уходит на второй этаж.
    Повторюсь.., печь мощная..., но длительного горения там даже по инструкции нет.
    А потому топлю в номинале..., никакого тления.., по мне...лучше чистый дымоход.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :super:
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Спорно все это..., но спорить не стану..., ну а на мой взгляд нет его...
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Топлю всем что под руку попадется.., береза, осина, сосна, елка.., главное чтобы дрова были сухими.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А я всё не могу приспособиться растапливать. Пока дверцу не приоткроешь, не начинает нормально разгораться.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно, наоборот, когда дверца приоткрыта тяги нет ... разгораться начинает при закрытой дверце
  8. acrum
    acrum
    acrum
    Великий Новгород
    В общем-то, да, те же выводы.
    Максимум, чего от нее удалось добиться - порядка 10 часов горения при 10-12 брикетах в топке. В общем и целом, один брикет - один час, независимо от объема закладки. Но дается это ценой напрочь закопченого стекла и, надо полагать, постепенно забивающегося дымохода.
    Как основное постоянное отопление Томера не лучший вариант, поскольку для этого надо постоянно вокруг нее крутиться - подкидывать брикеты. Но вот морозы пересидеть или быстро прогреть дом - это да, самое то. Ну и эстетика, конечно, живой огонь в доме - это само по себе дорогого стоит.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  10. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Я видел такую..., вживую.., шведская контура.., правда она и стоит других денег.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    При полностью открытой не пробовал. Я маленькую щель оставляю. Когда немного разгорается, плотно закрываю. Потом всё горит без проблем.
  12. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У меня полная беда, не с печкой а что вокруг неё.Плитка со стен сыпется, на полу тоже начинает отходить.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Значит нарушена технология при монтаже
    У меня стоит уже четвертый сезон и никаких проблем ... вся плитка на месте
    Тем более она у вас только сзади, где камин практически не греется
    У меня сбоку есть ряд плитки где она нагревается до 180 градусов
  14. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Сажал на жаропрочную смесь. Ну да не греется, рукой не прикоснёшься
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пока жите фото. очень интересно угол где до 180 (чтобы понять подойдет нам или нет)
