1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    У меня тоже все хорошо...
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этом посте фото процесса установки https://www.forumhouse.ru/posts/11165649/
    Камин стоит в углу минимальное расстояние от стены около 9 см
    Сильнее всего при активном горении (три плитки две синие и над ними песочная)
    Рука не дает представления о температуре нагрева ...
    Купите пирометр, очень полезная штуковина https://www.forumhouse.ru/posts/11914350/
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Cаша12343, у вас стенка на скользящем креплении к стене. Не могу разглядеть по фото.
  4. Fol76
    Fol76
    Fol76
    Всем доброго дня! Вот и у меня появилась томера супра. Планирую подключить к г-образному отопительному щитку 4-х канальному с задвижкой летнего хода. Может кто подключал? какие отзывы
  5. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У вас стенка на скользящем креплении к стене. Не могу разглядеть по фото
    Нет бруски прикрученные к стене с зазором для продувания на них минерит и плитка
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Коллеги подскажите... в эти выходные после последней протопки заметил утром, что цвет золы имеет какой то коричневатый оттенок.., что это.., может быть какая дровинина попалась..., или что.., или забить и не обращать на это внимание... ?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Cаша12343, плитка отпала возможно от небольших подвижек всей вашей конструкции. А вот от пола не понятно почему. Может не грунтанули основание?..
  8. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Плитка отпала возможно от небольших подвижек всей вашей конструкции. А вот от пола не понятно почему. Может не грунтанули основание?..
    От передвижения наврятли, где накосячил я понимаю. Когда её клеил на улице было холодно, чуть протопил печку, раствор скорей всего слишком быстро высыхал не успев схватить плитку. А пол не грунтовал
  9. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Всем привет! Вот год уже прошел с установки печи. Жарит отлично. Даже чересчур для моего домика (15х6 метра, 3 спальни, кухня-гостиная, с/у). Стоит в гостиной, площадью около 20 м2. Если на улице -15 (20) на улице (когда приезжаешь), в доме тоже около того, то за 40 мин уже + 10 С.
    При открытии дверцы для докладки дров - дымит внутрь, но грешу на дымоход. Дымоход уже был кирпичный 2х2,5 кирпича, высота прямого участка от места врезки около 3 метров. Видимо надо наращивать или менять на прямой (сейчас есть колено). Приноровился докладывать дрова, когда остаются только угли, дыма внутрь нет, но летит зола, не критично.
    Сейчас только думаю по поводу какие дрова заказать 40-45 см для вертикальной загрузки или все же 30 см для горизонтали. Склоняюсь больше к 30 см, так как горят лучше дрова все таки при горизонтальной укладке. А так печь классная. Пирог стены такой минерит-гвл-клинкер. Дом каркас.
    P. S. фото прошлогодние.
  10. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Да, кстати, плитка слева от дверцы отслоилась от стены. В остальных местах все ок. Видимо сильно хлопнул дверью) Буду переклеивать на готовый термостойкий клей из Леруа.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а чуть подробнее пирог стены- грунт по гвл? может мет. сетка?
    почему и менерит и гвл ?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне кажется что не хватает продуха внизу самого дымохода.
  13. ma_dzen
    ma_dzen
    ma_dzen
    Парни, скиньте все кто может пожалуйста фото своего варианта установки печи. Именно вариант подставки и плитки сзади. Я думаю многим будет интересно.
    Кстати, интересует вопрос, можно ли подключить Supra Ulyssa к какому-нибудь аккумулятору тепла без колоссальных переделок. Дымоход у меня прямой и выходит через крышу.
  14. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Пирог такой минерит к стене-гвл-грунт-плитка. Сетки никакой нет. Клей жаростойкий.
    Почему минерит и гвл - печь ставилась уже почти в ноябре, было холодно, брал все из наличия рядом с дачей. По хорошему надо суперизол (думаю потом его забабашу для собственной спокойности)
    Ты имеешь ввиду прочистку от золы? Да, у меня есть доступ в подвал (высокий цоколь), можно сделать дверцу для прочистки золы и всего того, что осыпается вниз. Идея хорошая, мне кажется тяга должна даже увеличиться. Да и подвал вентилироваться будет зимой. Но стремно за кирпич влага там и все такое. Я думаю надо дымоход разобрать, загильзовать нерж трубой дымохода и вставить еще трубу на вентиляцию "подвала".
    Мне еще советовали попробовать с выхода печи поставить переходник на 200 трубу, затем как у меня колено и в мой кирпичный дымоход. Возможно дымить не будет. Что скажете?
  15. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Подставка у меня бетон, заливал прям на деревянный пол. Проще мне кажется просто на пол поставить печь и лист железный подстелить.
