1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    @АлешинНиколай, Вам надо срочно посетить тему етуловедов.., вот там точно каждый второй все безбожники.., и печки свои они не правильно топят...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С йотуловедами я уже повоевал года 2 назад:cool:.
    Как сейчас помню девушку/женщину манагера с аватаркой девушки из мультика "Илья Муромец"
    Она впаривала что отсутсвие колосников приводит к уменьшению количества золы...
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @АлешинНиколай, данная тема создана специально для тех у КУПИЛ или ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ камин SUPRA Tomera,
    поскольку у Вас ее НЕТ, то ПОЖАЛУЙСТА либо СОЗДАЙТЕ СВОЮ ТЕМУ и там давайте советы или ВОЮЙТЕ в другой теме.
    Думаю, что ВСЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ Томеры уже оценили уровень Вашей компетенции и в случае вопросов знают куда обратиться.
    Пожалуйста, больше не нужно флудить в нашей теме по общим вопросам не связанным с данным конкретным камином
    :hello:
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Да полные беспредельщики..., у них еще и главарь есть.., правда давно его не видно тут...
  5. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Я неправильно написал. Манипулирую я конечно с шибером (почему то решил, что это и есть верхняя заслонка). А та верхняя заслонка, которая внутри для чистого стекла, она у меня всегда закрыта. Пробовал открывать, разницы с закрытой не нашел. Хочу подчеркнуть, что я с самого начала закладываю полную топку, кладу сверху лучину, чуть чуть солярки для лучины, чиркаю одной спичкой и больше топку не открываю, иначе действительно идет дым в комнату. До полного горения не довожу, как только разгорелось, нижнюю полностью закрываю, пламя чуть подзатухло и через пару минут регулирую шибером для верхнего горения (закрываю наполовину или чуть больше).В таком режиме у меня конкретно горит и достаточно жарко 6-8 часов. При этом как правило и шибером больше не пользуюсь, только в конце закрыть когда уже угли прогорели.
    Кстати топлю в основном сосной, прежде была кирпичная печь в другом доме, так что общий стаж использования сосны больше 20 лет. Пробовал березой- мне не понравилось, от дегтя очень много сажи.
  6. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    На прозрачность стекла я понимаю Вам фиолетово..., видимо черное..., ну возможно и верно.., сей девайс в первую очередь отопительный прибор, а любование на огонь это уже вторично.
  7. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вот тут прям как я.., один в один... :hndshk:
  8. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Эх, не писатель я... Опять не так написал. Попробую ещё раз.
    Закладываю полную топку (до верха см 10), наверх лучину, поджигаю. Вот тут самое главное. Когда разгорится верхние см 15-20, перевожу на медленное горение. Таким образом у меня все время горит 15 см верхних дров, которые все время опускаются вниз вместе с углями. А стекло у меня сначала прозрачное сверху, но по мере опускания дров очищается все больше. Но конечно нижняя часть закопченая почти всегда. Для игры пламени мне хватает верхней половины стекла.
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Теперь все понятно.., но это не мой путь.., я лучше по старинке.., через 1час -1,5 подкину дровишек.., но верхний розжик приму на вооружение.., но заполнять топку до верху не буду.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  11. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Случайно наткнулся на ютубе на серию лекций хотмастер о печах длительного горения. Получается, что наша томера один из вариантов такой печи, но с "вертикальным" горением. Суть такая- горит не весь массив, а только один край в условиях недостатка кислорода (в основном горят пиролизные газы).Что я и делаю при верхнем розжиге.
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Посмотрел хотмастера. Существенное отличие нашей печи от рассматриваемых им в видео-наличие большой прозрачной стеклянной дверцы. Т. о. сильное инфракрасное излучение дополнительно нагревает комнату и предметы в ней через прозрачную дверцу и поэтому наша печь и называется печь-камин. Поэтому мудрить с верхним розжигом считаю нецелесообразным.
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Артем..., мудрить не нужно.., это так.., но ведь удобно., согласитесь.
  14. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Все правильно. Каждый сам решает, что ему целесообразно, а что нет. Я когда приезжаю на выходные (а всю неделю на конвекторах стоит +12) тоже не пользуюсь длительным горением. Топлю в классическом режиме, жара дофига, протапливается весь дом. А вот на следующий день хочется тепла поменьше, но подольше. Можно конечно подкладывать, но для меня удобней наложить до верха, сверху же растопить и больше не трогать 8 часов.
    Тем и хорош этот форум, что каждый может поделиться своим опытом. Кому то пригодится, кому то нет.
  15. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Специально куплю RUFов, набью до верха топку и попробую, в 8 часов горения верится с трудом, 8-10 часов с закрытой нижней заслонкой у меня уголь горит, про дрова сомневаюсь.
