1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Отпишитесь потом, очень интересно
    Хотя в пиролизных котлах длительного горения так и практикуется,
    но лично я при такой закладке очень переживаю что не выдержит стекло
  2. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    И мне боязно, но очень любопытно, верхнюю задвижку тоже почти закрыть надо будет.
    Сейчас, пока от стройки деревяшки остались, растапливаю мелкими досками печь и кладу обрезок сантиметров 40 26го бревна, убираю нижнюю тягу, горения хватает на 2 часа.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В этом случае есть вероятность, что не разгорится, особенно если камин холодный ...
    вроде как через нее поступает воздух в верхнюю часть топки
  4. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    По варианту пиролизного котла пробовал набивать почти полную топку закладкой торфобрикетов, но при большом их количестве зольность у них очень высокая и колосник забивается, тяги не хватает, все-таки у нас не котел).
  5. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Надо на минимальной тяге (шибером закрывать, но чтобы не пыхало в помещение), а нижнюю тоже максимально закрывать (но чтобы горело, а не тлело), ну и ест. верхний розжиг (чтобы горела только верхняя часть см. 15-20).
  6. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Поставил рекорд. Перед этим купил брикетов руф. Пол печки набил крупными сосновыми поленьями, сверху 18 брикетов, верхний розжиг, как разгорелось перевёл на длительное. Затопил в 14-00, шибер закрыл полностью в 22-00, но жена уходила спать в 24-00, ещё было полно углей и Печка была горячая. Я балдею.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    на мой взгляд расход топлива обалденный. :ogo:
    Мне пачки брикетов при такой как сейчас погоде хватает почти на сутки:|:
  8. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Дом построен недавно, как то сыровато, наверное не просох ещё(газобетон),стараюсь топить побольше
  9. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Мне тоже расход показался эгегей
  10. psm0259
    psm0259
    psm0259
    У меня есть знакомый, так он мне всерьёз рассказывает, как он отапливает брусовой дом 9х12 кирпичной печкой тремя полешками (если очень холодно, то кладет 4).Здесь у меня рассказ больше не про расход, а про время эффективного горения и про удобство обслуживания (типа заложил дрова один раз и все-гуляй 8 часов). А чудес не бывает- либо побольше положил, либо поменьше получил. Много ли закладывать в топку каждый решает сам. Для примера фото моей закладки.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Однако, вот это закладка ... бедная ... Томерочка:)]
    "... Забил заряд я в пушку туго. И думал: угощу я друга! Постой-ка, брат мусью! ":aga:
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Теоретически проблем с перетопом быть не должно, ибо горит сверху вниз. А фото через 3, 5, 8 часов можете сбросить?
    У себя также попробовать хочу, но опасаюсь, что тяги снизу даже при закрытой нижней задвижке будет столько, что вспыхнет вся закладка, тогда как минимум к дымоходу может придти полярный лисенок, а то и к переходам через стропила и перекрытие 1го этажа, несмотря на все противопожарные заделки.
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
  14. _Скиф_
    _Скиф_
    _Скиф_
    Друзья, доброго дня! Приобрёл данную печь в середине лета, установил на место и затопил - буквально на днях...Сразу обнаружилась проблема - отсутствует дефлектор дыма (тот, что стоит вверху топки). Связался с продавцом, пока ничего толком не обещают...Насколько влияет дефлектор на работу печи? Какие возможные варианты решения проблемы? Жду ваших советов).Может у кого была подобная проблема
  15. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Дефлектором дыма Вы печной зуб называете?
