1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Дерзайте ... :victory:
    Кулибин Вы наш:um:
  2. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Продолжаю эксперименты с томерой. Изменил схему протопки, удалось уменьшить количество топлива, а время топки на одной закладке увеличил до 12 часов (двенадцати).Кому интересно, рассказываю.
    Открыл на постоянно верхнюю заслонку, тк оттуда идет воздух во вторичную камеру на дожиг. Закладываю половину топки дров, сверху 12 брикетов руфов, сверху лучину для рохзжига. Верхний розжиг, верхнее горение, но как только занялись руфы, закрываю нижнюю заслонку полностью, а шибер на 3/4, воздуха из верхних дырок хватает для горения, причем получается ровное горение без излишней тяги. Самое интересное, что огонь потом уходит куда то внутрь, вроде как печка не горит, при этом внутри все красное, а печка прямо пышет жаром. Выложил небольшой ролик как это горит. Через 9 часов в печке 1/3 раскаленных углей, закрываю шибер (надо понимать, что полностью он не закрывается конструктивно). Печка продолжает полыхать, через 3 часа еще на дне красненькие угольки, жар конечно уже не тот, но еще горячая, рука не терпит. Но считаю это окончанием протопки.
  3. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Что то видео не размещается, попробую через другие ресурсы
  4. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Вроде разместил. Это снято через 3 часа после розжига.
  5. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Состояние дымохода посмотрите, сажей не забивается? Все задвижки закрыть и шибер на 3/4 - это Бутаков получается;)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно так и можно эксплуатировать Томеру, но мне больше нравится когда стекло все чистое и играет огонь.
    Процесс подбрасывания дровишек в топку меня не напрягает.
    По сути нужно только прогреть дом по приезду, а потом дом держит тепло, если что конвекторы дотянут температуру,
    так что Томера остается исключительно для релакса ... с глинтвейном:|:
    Но как говорится ... каждому - свое:aga:
  7. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Да Томере ничего не будет, дымоход махом может загадиться в таком режиме, как с печами длительного горения.
  8. psm0259
    psm0259
    psm0259
    У меня через стенку стоит заглушка для сауны, вот прямо три минуты назад пошел посмотрел дымоход. Как был чистый, так и остался, только нержавейка пожелтела. Правда у меня сендвич из AISI-304 .
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    @Yuray56, пожалуй я тоже смирюсь с печкой.., такая корова нужна самому..., топку можно забивать по завязку.., топить чем попало.., и дымоход внутри как новый.., слегка желтенький. :)
  10. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Есть небольшое но... Он должен быть хорошо утепленный и сделан из супер-пупер японско-финской стали AISI-304
  11. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Неее, столько я не выпью (зимой топлю каждый день)
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Я заказывал дымоход из AISI 316. На предприятии, где размещал заказ, очень удивлялись выбору, предлагали попроще, но я не поддался:)]
  13. psm0259
    psm0259
    psm0259
    AISI 316 еще круче (правда мне сказали, что он больше для дизельных котлов, т. к. кислотоустойчив, в моем случае это излишне).Такой дымоход не должен засаживаться. А если он еще и в сендвиче (т.е.утеплен),то и конденсата не должно быть.
  14. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Да, 316 больше в сторону куслото- и огнеупорности, это предприятие оснастку и трубы для газовых котельных делает, поэтому 316 у них в наличии была.
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    А нам то теперь как жить с нашими бюджетными дымоходами ?
