1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Спасибо!
    Да, часто, в принципе полчаса - пару поленьев среднего размера - но я держал пламя всегда, не тление.
    Я посчитал, что на мой дом за месяц около 2 м3 дров ушло
  2. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Спасибо большое, я попробую схемку накидать и выложу, также фото размещу. Сейчас добиваюсь того, что в доме стабильно 22-23 градуса при любой температуре за бортом - если выше минус 10, то нижнюю ручку перевожу на среднее положение. Верхний шибер всегда полуоткрыт. И второй этаж не отапливаю котлом, только печь дает туда тепло... Я еще не настоящий пока "томеровод", но через месячишко, думаю, смогу оптимизировать
  3. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Вот план-схема 1 этажа, Томера по центру большой комнаты (размер комнаты 7 х 6 метров), труба вертикально вверх Шидель перметер
  4. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Скажите, пожалуйста, а Вы вентилятор на ножке включаете в режим постоянного вращения туда-сюда, или в одну точку чтобы дул? Насколько комфортно, когда Вы на первом этаже, а вентилятор на Вас дует горячим воздухом? По моей схеме, которую я выложил, только до кухни слабо доходит тепло - но там лестница, наверное, мешает... А второй этаж без проблем - сейчас схему тоже выложу
  5. FAST1
    FAST1
    FAST1
    На втором этаже всегда 22-24 градуса во всех комнатах
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Пробовал в разных вариантах. Сейчас в основном использую вариант когда вентилятор дует на камин под углом и поток воздуха идет по стенам первого этажа в основной коридор.
    Вентилятор дует обычным воздухом на камин как бы его обдувая.
    Попробуйте поставить вентилятор у стены спальня-гардероб чтобы он под углом дул на камин, т. о. теплый воздух пойдет под лестницу в сторону кухни
  7. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Спасибо большое, попробую - надо прикупить вентилятор будет :), оказалось, что старого уже нет...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К сожалению, поскольку камин мощный естественной конвекции для равномерного прогрева объема дома не хватает. Получается в одном месте дышать не чем, а в угловых помещениях прохладно.
    А с вентилятором по крайней мере у меня это полностью нивелируется и на всем первом этаже прогревается почти равномерно. Естественно в зале и коридоре первого этажа температура на пару градусов выше, чем на кухне и в спальне
    Лично я сейчас усиленно штудирую темы по тепловым насосам воздух-воздух:faq:
    и этим летом планирую поставить на первый этаж такой ТН.
    По идее он заменит все конвекторы, а Томерочка останется исключительно для релакса:|:,
    ну и на случай очень сильных морозов
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Нам потом расскажете..)
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Естественно, планирую даже отдельную тему создать, поскольку уже есть опыт четырех лет поддержания в доме постоянной температуры.
    Посмотрим насколько уменьшатся затраты электроэнергии, как будет прогревать дом ТН.
  11. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Ссылку на такие ТН можете скинуть?
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  13. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Вообще, воздушная конвекция не айс. У себя топлю Томерой, тепло в прошлом году поддерживал эл. конвекторами, но жрут кислород, однако. В этом году заменил их на эл. масляные обогреватели, совсем другое дело.
  14. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    На кухне думаю поставить газовый инфракрасный обогреватель с закрытой камерой и баллон на улице.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К сожалению постоянно их использовать не есть хорошо ... выжигают кислород, а на кухне объем небольшой
    У меня Бартоллини Привавера уже три сезона стоит ... на случай форс-мажора
