1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Согласен. Дымоход у меня 2,5х1,5 кирпича, в месте врезки красный кирпич, далее силикат. От места врезки до края трубы всего лишь 3 метра. Подъем от печи по вертикали около 40 см, по горизонтали 50 см. Сквозняки есть конечно. Приток только из помещения. Дымоход прямой соответственно.
    Докладка дров без дыма только, когда угли образуются. Если горят дрова, то при открытии дымит нехило)
    Конечно ломать дымоход существующий, то еще дело) Много тянет за собой работ сопутствующих.
    Можно нарастить: 1) кирпичом или 2) сендвичным коробом утепленным метра так на три. Не знаю конечно вариант 2 плохо ли скажется на кладке (разрушение кирпича от влаги на крыше)?
    Я хз даже, что попробовать? Либо нарастить дымоход, либо поставить металлический сверху метров на 6.
    Да, кстати, кирпичный дымоход по чердаку проходит, в который доступа нет (пока), и что там творится не знаю.
    P. S. Печка конечно разогревает дом очень хорошо. Очень хорошо, что все молят о пощаде)
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @vanorazr, приток воздуха в дом есть?
    И дымоход у Вас действительно может быть коротковат.
  3. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    У Вас поворот на 90 град, длина горизонт участка какая? Поворот на 90 град + короткий и слишком большой по сечению для нашей печи дымоход- вот и вся Ваша проблема.
    И второе-дымоход из силикатного кирпича по ПРАВИЛАМ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ запрещен.
  4. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    С дымоходом не шутите, силикатный кирпич гигроскопичен и нестоек к агрессивным средам, коими являются сажа и несгоревшие фракции. Он разрушится быстро, можно и сгореть. Наращиванием дымохода здесь не поможешь. Надо разбирать и устанавливать новый. По паспорту у Томеры диаметр дымохода 150 мм, а у Вас дымоход кирпич на полтора, это где-то в чистоте 170 ×300 мм наверное.
  5. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Приток - только окна и двери)
  6. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Горизонт 50-80 см всего лишь. Вот решил я все таки поставить стальной дымоход, так что реализую летом. Про силикат читал, что плохо (такой уж достался от прежних владельцев), но тем не менее пока все гуд.
    Загвоздка вот еще в чем. Проход через холодный чердак. При установке стального дымохода придется делать стык труб внутри этого чердака (там больше метра), что конечно не очень хорошо. Но, как говорят шиделевцы примыкание у них хорошее. Надеюсь так оно и есть. В любом случае на чердаке сендвич трубу надо будет закоробить силикатом с ватой.
  7. vanorazr
    vanorazr
    vanorazr
    Есть мысли также вместо кирпичного дымохода поставить керамический (на подиум от кирпичного дымохода), чтобы не зашивать пол и потолок. Но все равно будет горизонтальный участок (такой же как сейчас).
    Вот не знаю. Дача у нас наездами используется в зимнее время. Так что стальной наверное будет лучше, не так страшен холодный пуск ему как говорят.
  8. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    2018-02-17-09-56-56-883.jpg 2018-02-17-09-34-17-729.jpg Загрузил уголь в Томеру. По факту имеем такую картинку, горит каменный уголь:
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну горит и что? В чем смысл то? :faq:
    Если производитель пишет, что девайс на уголь не рассчитан, то через небольшое время от повышенной температуры в чугуне начнутся необратимые изменения. :um:
    Оно Вам надо? :no:
    Хотя каждый сам решает как использовать девайс:hello:- Кулибиными Россия не оскудела
  10. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Смысл в том, что небольшая закладка угля горит 8-10 часов. Фото выложил, потому что кто-то писал, что эстетика от использования угля страдает. Как видим, нет.
    Какие необратимые изменения в чугуне от повышенной температуры, не понял? Угля немного, теплоотдача получается, как от РУФов.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Sorry, не понял смыл фото. :hello:
    Но превращать, ради увеличения длительности горения, гостиную в кочегарку не хочется
    (зольность каменного угля до 40%, зольность брикетов - 1%, зольность дров - 4%),
    я лучше ночью если уж очень будет холодно на улице подброшу дровишек, а так конвекторы вполне справляются с поддержанием в доме комфортной температуры:)
    Но опять же это лично мое мнение:|:
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    По зольности (чисто субъективно, данные получены эмпирическим путем):
    - дрова 3-4%, сухие, конечно
    - РУФы буквально 1-2%
    - торфобрикеты 50-60%
    - уголь 10-20%
    Удобнее и чище всего, конечно, топить РУФами, но и дороже всего.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поскольку не живу постоянно в деревне и зимой только наездами, то меня цена вопроса не волнует.
    пока по крайней мере
    Больше всего нравятся дрова, когда холодно на ночь закладываю RUF-ы ...
  14. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Я тоже зимой наездами на выходные приезжаю, но, считая, что за сутки уходит около 40-50 кг РУФов, если топить только ими, получается дорого и экономически неэффективно, в таком случае имеет смысл задуматься о другом виде отопления.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Странно - это же 4 -5 пачек ...
    А почему так много?
    У меня в самые морозы уходит ну максимум две пачки
