1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    СПС за ответы!
    Теперь вот голову ломаю на что поставить... Пол деревянный (на метр длинны попадают 3 балки), место ей в углу, в место чёрного диванчика... Стены предыдущий хозяин гипроком отделал... под ним каркас из бруска дальше CEC3CXizTPE.jpg бревно... Может что посоветуете?
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @BELY_79,
    под печку:
    стальной / стекляный топочный лист / гвл + плитка
    стены:
    - гкл как нашит на стену - усадка дома учтена?
    - делать пирог:
    фольгированный базальткартон фольгой наружу
    профиль стоечный на плавающем креплении
    силикат кальция / минерит / фиброцементная плита с вент зазорами сверху и снизу
    декоративная плитка на термостойкий клей / мастику
    тема в помощь
    https://www.forumhouse.ru/threads/77987/
  3. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    СПС! Буду штудировать тему...
    Ещё вопрос... Надо ли учитывать усадку дома если ему еже не один десяток лет?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если стоит не на болоте, то нет
  5. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Yuray56, @BELY_79,
    я не спец, но у заказчика дом 7 лет бревно два света около 6м
    поставили камин, и телескоп дымохода под потолком после установки
    почти за 2 года как просто стоял дымоход около 1,5см нацарапал по краске,
    т. е. дом, видимо, садился и снова подымался
  6. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Вы сами жесть гнули под андулин на крыше... Все голову ломаю как на андулин этот колпак примастрить...
  7. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    А стены вы как изолировали?
    На пол вроде хочется плитку положить, но боюсь перепад поймаю в горизонте между плитками... Придется под ножки печки какие нибудь щепки засовывать... а хочется чтобы стояла уверенно! Вот и думаю плиту какую нить бросить...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если это вопрос мне, то я ничего сам не делал, а заказывал установку у профессионалов.
    Весь процесс был в свое время выложен в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/11165649/
    У меня крыша покрыта керамопластом и там сверху лист не жести, а нечто подобное свинцовому листу, который плотно ложится на покрытие крыши
  9. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Читайте ветку, здесь подробно разные способы установки печи описаны
  10. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    3/4 прочёл про андулин пока ни чего... Помогите если пропустил...
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Что конкретно Вы пытаетесь найти про ондулин?
    У Вас крыша покрыта ондулином?
  12. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    У меня кровля из ондулина. При монтаже и прохождении через конструкции кровли стоит для гидроизоляции мастерфлеш, 4й год -полет нормальный
  13. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Хотел обойти трубу подобно фото... Штатных приспособ к Шиделю под андулин нет. А по мастерфлешу продавцы обещают лет 5, и говорят потечёт... Жестянку под лист вроде засунул и забыл про нее! S90126-214813.jpg S90126-214813.jpg
  14. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Дважды получилось, сори... Ещё не очень понимаю как тут все устроено...)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Могу рассказать на пальцах как зритель, поскольку делали другие.
    Это лист мне показалось типа свинцового, потому как тяжелый и очень пластичный.
    Его надели на трубу расправили по листам керамопласта и заложили под верхние листы сантиметров на 5. ...
    Вот по сути и все
    Как я понимаю он лежит под своей тяжестью плотно на листах керамопласта.
    А сверху надели вот тот раструб
    Возможно тут есть спецы они объяснят как это "работает"
    Посмотрел в спецификации эта штуковина называется " Проход через крышу SCHIEDEL PERMETER 25 26-35 град. черный, D 250 мм"
