1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Konstinn
    Konstinn
    Konstinn
    А каким образом? Никаких регулировок там не предусмотрено. Кроме того, как я писал выше, воздух подсасывает и через иные узлы.
  2. Konstinn
    Konstinn
    Konstinn
    Долгопрудный.
  3. Konstinn
    Konstinn
    Konstinn
    Метра два примерно над крышей. Ничем дополнительно не крепил. По осени были ветра под 20 м/с.
  4. Konstinn
    Konstinn
    Konstinn
    Он по цвету полностью совпадает с печью. Наши крашеные в черный цвет дымоходы все-таки отличаются по оттенку и степени матовости. Ну и доверие к этой марке было изначальное. На печь в сауне купил отечественный дымоход. Мастер, ставивший обе печи, радовался, когда монтировал Шидель, и костерил на чем свет стоит отечественного производителя. У немцев все зазоры идеальны, все элементы стыкуются друг с другом как игрушки, наш же без механического воздействия и такой-то матери собрать не удалось.
  5. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
  6. hal6551
    hal6551
    hal6551
    Почему при открытии дверцы дымит? Тяга хорошая, высота дымохода тоже. Труба прямая. Открываю медленно с закрытой нижней заслонкой. Зола вылетает и дымит...
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Почитайте тему, там много об этом написано
  8. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Я уже писал, что томера это печь одной закладки. Дымит при открытии. Ничего не поделаешь, конструктивная особенность. Узкая вертикальная топка, сверху нет колпака для концентрации дыма. Есть два варианта: 1. подкладывать дрова (сколько успеете) когда угли почти прогорели 2. накладывать полную топку поплотней, верхний розжиг, длительное горение.,в зависимости от качества дров от 6 до 12 (у меня так было) часов на одной закладке
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Именно так и поступаю
    Как правило больше 3-4 полешек и не подкладываю
    Но я бываю в деревне наездами, поэтому подбросить раз в час - полтора дровишки меня не напрягает:)
  10. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Когда топлю печь, дрова каждые 2-3 часа подбрасываю, приоткрываю дверцу медленно, потом нараспашку, почти никогда дыма вообще не выходило.
    Топку, конечно, никогда не набиваю плотно, нет необходимости.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарушена газодинамика в угоду красоте.
  12. Konstinn
    Konstinn
    Konstinn
    На предыдущей странице я описал как с этим борюсь. У меня все ОК!
  13. hal6551
    hal6551
    hal6551
    А если верхнюю пластину подрезать. Ту, которая загораживает выход дыма. Не сильно, сантиметров на пять. Будет потеря не большая отдачи тепла. Но и, вьюжить, меньше должно.
  14. артем_сухов
    артем_сухов
    артем_сухов
    Не трогайте дефлектор. У вас причина в другом. Дымоход на проходимость проверьте.
  15. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Я в Питере...
