1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Попробуйте тряпку смочить нашатырным спиртом
    Хотя у меня пока подобный налет отмывается губкой для мыться посуды обильно смоченной мыльным раствором
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    vsмыльный пробовал, толку ноль. нашатырный спирт попробую, но вообще напрягает эта тема, как бельмо на большом стекле, причем отчего произошло неясно, топлю дубом, иногда осина вяз, вообщем всяким хламом :)
  3. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Нашатырь должен размочить смолистые отложения. ..
    Особо крепкие размочив срезают бритвой-стапком или металлической мочалкой.
  4. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    P90313-123747.jpg P90313-142821.jpg P90313-142826.jpg P90313-142849.jpg P90313-145814.jpg
    Но повозится пришлось... (и губкой для мытья посуды включительно). Основной труд это убрать разводы со стекла, может "Мистер мускул" поможет в этом... в следующий раз попробую!
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как оно у Вас "заср..ось":ogo:,
    видимо ни разу не чистили, я до такого состояния стекло не довожу, :no:
    наверное поэтому и нет проблем удалить этот серый налет
  6. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Это результат 4-х дней и ночей. Специально не чистил, пытался понять как стекло очищается при горении... Возможно и дрова не качественные... Теперь понятно, что лучше с этим не тянуть...
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня обычно белый налет появляется когда душишь камин и он "работает" почти в режиме тления.
    А когда нудно прожечь стекло, то хорошая закладка и работа камина в максимальной тяге, все выгорает напрочь, ну кроме небольшой зоны внизу стекла
    От качества дров не замечал. У меня в основном береза и остатки бруса и сосновых досок
    Если у вас есть обрезки вагонки, то их порубить вдоль на узкие палочки и заложить в топку хорошую порцию. Они горят очень быстро и дают сразу много тепла, выгорает все
  8. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Камин мощный и приходится поддушивать... (перекрываю нижнюю заслонку совсем и на половину шибер).
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На мой взгляд именно поэтому, особенно для этого налета вредно перекрывать шибер.
    Я предпочитаю подбрасывать по два-три полена и обеспечивать горение нижняя заслонка сантиметров два -три до упора, а шибер открыт полностью. В результате и жара от камина не слишком много и горение идет. Единственный недостаток часто нужно подходить и подбрасывать дрова.
    А чтобы обеспечить нормальную конвекцию воздуха у меня постоянно работает напольный вентилятор, который разгоняет воздух по этажу
  10. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Заметил что камин тянет воздух из помещения когда не топишь его... Ни кто не ставил шибер который полностью трубу перекрывает? Думаю может второй такой поставить, а то мой не полностью перекрывается !?! (по чему перекрывается не полностью понимаю, но подсос в "холостую" напрягает!)
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Чтобы не угореть ...
    А чем напрягает подсос воздуха?
    Наоборот естественная вентиляция
  12. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    У меня из комнаты в кухню проход в двойные двери, есть мысль подвесить на потолок что то в виде вентилятора, что бы в кухню теплый воздух гнал...
  13. BELY_79
    BELY_79
    BELY_79
    Для вентиляции окна есть! А при сильном ветре даже гул стоит небольшой... не комфортно!
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поскольку все наши камины по сути "буржуйка" со всеми плюсами и минусами, то в отличии от классической русской печи, где прогорает вся закладка, затем шибер закрывается полностью и печь набирает жар, чтобы потом потихоньку остывать, буржуйка этого функционала лишена полностью, а вот чтобы случайно не угореть зазор в шибере и оставлен.
    Не думаю что в стандартных комплектациях есть такие шиберы ... но если Вас шум ветра и подсос воздуха так раздражает ... ищите варианты
  15. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    в идеале любой камин / печь должен быть заложен в расчет вентиляции, воздухообмена помещения/здания в целом
    как правильно заметили выше, дымовой канал не должен перекрываться полностью, чтобы гарантировать минимальную тягу во время работы
    в качественных изделиях шибер вообще не нужен
    - посчитайте объем комнаты/квартиры/дома
    - рассчитайте/измерьте/оцените тягу
    - я не вентиляционщик, но, минимальная смена воздуха в помещениях высотой до 3м = 30 куб. м в час
