1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Здравствуйте, форумчане! Давно не был на форуме.
    Я раньше писал, что моя томера в длительном горении горит по 9 часов. Потом писал, что перешел на сухую березу и все, 4-5 часов. Так вот, береза кончилась, опять перешел на сосну (но сосна высохла).И снова 9 часов, в 15.00 затопил, в 00.00 еще горячие угли. И кстати, от березы в длительном горении очень много дегтя.
    Никого не агитирую, но...
  2. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Сухая сосна это хорошие дрова.., факт.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня еще лежат остатки бруса из которого в 2011 году прежнему хозяину строили дом.
    Этим летом не покупал дрова, решил напилить и нарубить брус. Горят полешки очень жарко и быстро
    Но опробовать в режиме длительного горения не получилось, да теперь это мне и не нужно. ;)
    В этом году зима теплая и самое главное у меня теперь на обогрев дома трудится тепловой насос воздух-воздух, а по простому кондиционер, заточенный на обогрев. :super:
    Так что Томера у меня теперь работает только по приезду, когда нужно прогреть дом с +16 до +24
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня другой камин - Мета-Бел - принципиально и формой такой же - чтобы длительное горение шло приходится следить за раскаленностью топки и балансом воздуха - иначе много копыти на стекле сразу
    решаю вопрос переходом на RUF брикеты - да с т. з. бух учета дороже, с т. з. экономического анализа не дороже так как во всём более удобны
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Мы от брикетов отказались - красота теряется, контролировать горение практически не получается (
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогично, :)
    поскольку сейчас Томера используется исключительно для релаксации ...:|:
    когда сидишь в кресле, в руках бокал вина или глинвейна :super:, смотришь как играет пламя ...
    и думаешь о бренности нашего бытия;)
  7. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Мы ей отапливается и созерцаем) И то и другое лучше именно дровами. А как классно дрова в поленнице смотрятся - брикеты так не сложить :|:
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Действительно оригинально:super:
    А не жарко на диване, когда Томера "пашет"?
    У меня она стоит в зале, правда в углу, поскольку планировка у прежнего хозяина не позволяла никуда ее ставить и то пришлось заделывать одно окно на террасу. И на близ стоящем диване никто не спит.
    А дом сейчас греет только купер. Конвекторы стоят на случай сильных морозов, когда мощности кондиционера будет не хватать
  9. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Нет, на диване очень комфортно. Особенно классно, когда ближнюю к печи часть дивана раскладываешь в оттоманку и ложишься пятками к огню - кайф! :super: За право ночевать на диване около печи и телека народ дерется :aga: Диван спальным местом 3 х 1.6м, особенно хорош для очень высоких гостей (у меня брат ростом 2,05)
    Помещение огромное - на фото только половина. А так 10х4 м и гостиная часть в высоту от 4 до 7 метров (как раз где Томера стоит). У нас только 1 конвектор в болерной для поддержания +10С, ТП в ванной и прихожей. Остальные помещения, включая 3 спальни и коридор 2 этажа отапливаются только этой печью. В эти выходные с +3 до +22С весь дом прогрели за 15 часов. На максимуме не топим - только первые 2 часа, дальше приглушаем, чтобы тепло в трубу не улетало. В верхней части стены (где-то на уровне 5,5м) между гостиной и верхней спальней сделано окошко, чтобы "снимать" перегретый воздух в помещения 2 этажа. Этот теплый воздух выдавливает холодный со 2 этажа по лестнице вниз и весь дом прогревается. В этом году хочу поставить пару конвекторов в гостиной и кухне, чтобы поддерживать +8С и быстрее прогревать дом по приезду. Над печью повешен карниз для штор (на фотке его видно - белый на фоне черной стены, поменяю на черный позже) - на нем сушим варежки и штаны ребенка после прогулок.
    Так что в очередной раз моя благодарность Форуму :hello: за очень удачную печь и отдельное Алексею Телегину за установку :super:. 2ая зима - полет отличный!
  10. uliav
    uliav
    uliav
    Подскажите, пожалуйста. У вас деревянная стена и плитка (на защитной стенке сзади печки ведь плитка или?) в одну линию, очень красиво смотрится. Из чего и как сделана защита, чтобы не выпирала коробом из стены?
  11. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    @uliav, так, сейчас постараюсь вспомнить: сама стена брус, обрешетка деревянным бруском 5см и сверху имитация бруса. Вырезали имитацию по размеру панелей (фиброцементная панель Nichiha EPA305Y) P_20180412_094353_HDR.jpg , закрепили панели.
    Сверху и снизу оставили вентзазор по 5-7 см. Сзади брус покрасили черной краской, чтобы цвет бруса не выделялся на фоне панелей. Вот здесь видно сверху в нише черной краской покрашено:
    P_20180413_131328.jpg ну и на последнее видно, что получилось в итоге. За счет щели снизу поступает холодный воздух, из верхней выходит теплый и стена не перегревается. Действительно - очень аккуратно получилось. Еще хочу Т-образный латунный профиль воткнуть между брусом и панелью, как рамку. Сегодня, как раз присмотрела.
  12. uliav
    uliav
    uliav
    Спасибо огромное, супер. Я думала, что нужно делать сначала слой минерита, силки или иных теплоизоляторов плюс отделка и в итоге получался не очень эстетичный короб, а у вас все просто и очень симпатично. А лист на полу - металл? Он был готовый или резали? Еще вопрос немного не в тему, если можно. Очень приятный цвет имитации бруса и пола - чем красили?
  13. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    @uliav, лучше всего проконсультироваться с установщиками печи. Томера сзади несильно раскаляется, у нее очень небольшое рекомендованное расстояние от стены. Если печь другая - обязательно со спецами проконсультируйтесь. Во всяком случае мой вариант очень экономичный, эстетичный и безопасный получился. Если у Вас отделки стены еще нет, то тем более лучше сначала продумать отделку задней стенки, даже, если печь только в проекте в будущем.
    Притопочный лист на полу - металлический, покупной, ничего не резали, готовый.
    Пол: посмотрите в моем сообщении тыц, и в альбомах, я там все описывала, чтоб самой не забыть. стены - Тиккурила лазурь цвет 3066 в 2 слоя.
  14. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вспоминаю как Вы не хотели эту печь...)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И как красиво все получилось:super:
