1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Supra Tomera
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glazzishe, 25.10.14.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Всем доброго дня.
    Прошло 6 лет с момента эксплуатации дымохода AGNI, когда я его покупал он назывался LOKKI, меня всегда и сразу напрягает, когда производитель чего либо меняет название, на это всегда есть свои причины.
    Дымоход был смонтирован профессионально, к отопительному прибору Supra Tomera, о чем на форуме есть созданная мною большая тема. приобретен в компании Народный Камин, тогда его все "пиарили" и говорили, да он отличный и хороший и вообще лучше брат ты не найдешь.
    Были моменты, которые меня сразу напрягли:
    1. разный оттенок у сендвичей, попахивало колхозом.
    2. много сколов на эмали, хотя упаковано было достойно.
    Ну и ладно это все мелочи, понятно что дымоход не навсегда. Монтаж произведен, и эксплуатируем... Дымоход регулярно прочищается механическим способом, естественно не корщеткой и не металичесским ежиком.
    Проходит время...я и сам, как любитель что-то построить поставил пару дымоходов своим товарищам, и заменил один старый на уже в то время AGNI. Потом времени на хобби все меньше, 4 года не возвращался к данному вопросу, но все меняется и друг попросил поставить ему печь и дымоход.
    Посетив Народный камин, услышал, фразу: "мы больше AGNI не занимаемся т. к. много нареканий и т. д.". Я спрашиваю, конкретно, а что у кого то дом сгорел? да вроде нет, но дымоход оказался хлам и больше мы ими заниматься не хотим, теперь у нас Magma. Разговорился с продавцом и все таки вяснил на что именно нарекания, отваливается эмаль и появляется голая ржавая труба не пойми из какой стали сделанная.
    Доверя..НО ПРОВЕРЯЙ!
    Приехал домой и залез в трубу с почти эндоскопом и мягко сказать обалдел, никакой эмали нет, есть реально ржавая труба очень сильно по качеству напоминающая консервную банку, при легком сминании с двух сторон создается ощущение, что если приложить большее усилие то она просто сомкнётся в моих пальцах. Сварные швы выглядят удручающее.
    По эксплуатации: топится печь нормально, прогревается сендвич равномерно, то есть очевидно, что в нем в плане теплоизоляции все в порядке.
    Печь топим регулярно, каждый день 9 месяцев в году, топим ольхой, вяз, дуб, немного березы и осины, сплошные коллекционные деревья.
    Очень хотелось бы услышать комментарий завода изготовителя, фото выложу на днях.
    Очевидно, что данный продукт больше покупать я не буду, но остается вопрос, что делать с данным дымоходом, менять или пока тщательно мониторить. Ясно что за столько недолгую эксплуатацию прогореть он не должен.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Печально:(
    На счет дымохода считаю что такую вещь лучше заменить сразу ибо это безопасность.
    Как пример. - В прошлую зиму у нас в деревне сгорел дом. Новые хозяева купили его в начале осени. Судя по всему на печь и дымоход особого внимания при покупке не обращали. Как то в январе приехали, раскочегарили печь и пошли к знакомым в гости. Через два часа крики, смотрят а дом уже полыхает. Сгорел как свечка. Как потом сказали пожарные виной всему был старый дымоход и то что печь сильно раскочегарили.
    Я свой дымоход еще ни разу не чистил, хотя несколько раз бросал в топку картофельные очистки и пару раз какую-то гадость для очистки дымохода. Она у меня немного разъела сборник золы.
    Посмотрел, мой Шидель как был так и сейчас есть. :)
    Правда поставив в сентябре прошлого года консольник купера на обогрев:super:, я Томеру практически не использую.
    Наверное она обижается:|:, поэтому несколько раз за сезон я ее прогреваю:)
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Тут есть главный момент, неясно в какой момент эта магическая эмаль исчезла? возможно после первой топки.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Хороший вопрос
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Возможно, эту историю было бы лучше опубликовать в ветке про дымоходы.
    Дымоход лучше поменять. Локки, вроде бы, никогда специально не скрывали, что труба у них сделана из какой-то ерунды и "работает" как раз чудодейственная эмаль - и по температуре, и по кислоте. Если внутри эмали не осталось, то труба эта источник не просто повышенной, а критической опасности.
  6. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Друзья-сотоварищи, являюсь владельцем Тамары и хочу спросить - может кто сталкивался - печь ставили летом 2019 года, зимой пользуюсь каждый день.
    Последние 3 месяца стала хуже тянуть, ну прям конкретно хуже. Если при установке заводилась со смятой газеты, то сейчас это 2-3 газеты, сверху немного дровишек, потом картонная коробка 30*40 в порезанном виде. При разгорании приходится открывать рядом окно - для тяги, но раньше не было такого чтобы при этом дым валил в дом - теперь это норма.
    Пользовался химией для чистки (профилактически). Не могу сказать что это как то отражалось, но на тот момент и не жаловался - делал для успокоения души.
    Сейчас бывает такая ерунда, что всё разгорелось, газета горит, картон горит (при неплотно закрытой топке - закрываю спустя 2-3 минуты) - закрываю топку и ухожу. Через пару минут возвращаюсь - всё потухло.
    Или не ухожу и смотрю - видно как пламя начинает задыхаться. А-ля то горит, то дымит, то тлеет.
    Короче!) Полез в дымоход со стороны печи - чисто, минимально золы.
    Полез со стороны крыши - труба 6,5 метров - тоже нет криминала.
    Грешил на крепление стекла топки - там были проложены кусочки шнура огнеупорного, чтобы "лапки" прижимали стекло - и вот этим самые кусочки за ужались, усохли, истончились. Купил шнур, заново переделал. Стало лучше, не прям как в самом начале, но лучше.
    Вопрос - может по контуру дверцы надо шнур тоже менять раз в какое то время ?
    И если это не в нем дело, то какие варианты еще есть ?
    Ставила фирмы, немного рукопопо, но все же терпимо. Диаметр 20 внутри дома, 30 снаружи.
    Знатоки, понимаю, что информации вероятно мало и подача подвела, но все же поделитесь мнением почему так фигово стало с тягой и что можно поделать.
    спасибо за ваше время и всем хорошего вечера)
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я обычный пользователь. :|:
    К сожалению после того как поставил ТН воздух-воздух, топлю свою Томеру пару-тройку раз в год. Понимаю, что ей вредно простаивать, но что поделать. :(
    По сути проблемы: а как у Вас с подачей воздуха снизу? Как работает нижняя заслонка?
    Когда горит пламя то оно должно очень чутко реагировать на перемещения нижнего рычага.
    Может быть там засор?
    Я летом регулярно снимаю колосник и прохожусь пылесосом там где находится этот воздуховод?
  8. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    нуууу... я по простому - достал зольник, очистил, вставил назад. И на этом все.
    Чувствую упущение, надо слазать покапаться !
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А Вы сначала посмотрите как будет регулироваться пламя нижним рычагом
  10. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Пламя регулируется, правда выглядит это так как будто ему горло пережимают.
    Я вчера там все вычистил, побывал в местах доселе сокрытых. Там оказалось почти девственно, совсем чуть чуть золы ‍♂️
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    К сожалению, больше ничего предложить не могу, не спец:|:
    Возможно гуру проявятся и выдадут еще варианты
  12. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Главное чтобы гуру были в добром духе
    :hndshk:
    а то скажут разбирать дымоход :)]
    Спасибо вам за помощь) про ТН меня не просветите в личку что за зверь такой ?
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А чего собственно просвещать, читайте форум. ;)
    Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/490439/
    https://www.forumhouse.ru/threads/497015/
    ТН воздух-воздух, это по сути кондиционер, заточенный на обогрев.
    Эффективность достигается за счет того, что он работает не за счет преобразования энергии электричества в тепловую, а за счет переноса тепловой энергии с улицы в дом, поэтому на 1 кВт потребленной энергии кондиционер ухитряется переносить до 3,5 кВт тепловой энергии, за счет этого достигается экономия электричества.
    А так любой инверторный кондиционер будет греть помещение до -15, вопрос только насколько эффективно
  14. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогично
    Почитайте мои посты, там есть и планировка и фото
    Но для меня главное как оказалось - комфортность в доме, хотя экономия на электричестве также присутствует
    Но Томера, как наш бронепоезд, стоит на запасном пути и думаю что еще не раз согреет мой дом:)
    Удачи!
