Какой котел выбрать?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Рязанец13, 25.10.14.
  1. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Дырок нет... видимых... брус 150 на 150 внутри перегородки -брус тоже. Обложен кирпичом до конька. Потолок правда 3.05 метра. Пол- плиты перекрытия. + утеплитель 15 см и половая доска сороковка.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Дык это не потери. Лучше пару лишних купить. А стаб на 15 кВт в копеечку встанет.
  3. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Конвекторам не нужен стаб.
    Не понял... Объясните. Значит я, что то не знаю. Почему не нужен? Разве напряжение в сети не сказывается на качество работы обогревателя?
  4. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Так понятно... встанет... А почему с стабом и без него разницы не будет. Я так понял?
  5. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Так конечно не напрягает низкое напряжение... Только лампочки тускло горят. А так всё работает...
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что бы на выходе получить более высокое напряжение, надо более сильно нагрузить силовую линию, что в свою очередь вызовет просадку напряжения на входе стабилизатора, т. к. пониженное напряжение силовой линии от перегрузки сети, или от ненадёжных контактов в проводах всей силовой линии от подстанции до потребителя. Стабилизатор надёжно работает от полноценной силовой линии, тока с пониженным или повышенным напряжением. Говно хоть золотой краской покрась, а сё равно говно будет.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык лампочки и запитай через сабилизатор, но гораздо меньшей мощности.
  8. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Да лампочки мне и так нормально... Получается уменьшение волт (180) на линии подачи не сказывается на качестве работы приборов? Без разницы что 180 волт, что 220? Касаемо обогревателей. Я не беру общие параметры, беру то что у меня в доме будет происходить. Что такое полноценная силовая линия?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Купите светодиодные лампочки в икее - мало того что на 90% будет экономия по Э/Э на освещение, так ещё и ничего мигать и тускнеть не будет.
    По напряжению - кпд конвектора не зависит от напряжения, поэтому об экономии денег тут говорить бесполезно. Кроме того, у любого прибора есть допустимые границы напряжения, в которых потери мощности будут ничтожны.
  10. Фидель 001
    Фидель 001
    Фидель 001
    Вот, теперь понял... Т. е. в обогреватели заложена заводская разница напряжений при нормальной работе прибора. Честно я думал, что всё же, чем меньше напряжение, тем слабей греют обогреватели. Хотя телевизор одинаково показывает, что при 180 что при 220 вольтах. Лампочки стоят (не везде) экономные спиралевидные... Тоже не важно. Пока разогреются минут 5 точно пройдёт. Значит светодиодные куплю. Тогда стабилизатор на 15 квт не нужен получается.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Фидель 001, после энергосберегающих светодиоды - просто супер космос по удобству. Кстати, энергосберегающие тоже мигают и просаживаются, светодиоды - нет. Только берите хорошие, в икее сейчас идеальны по сочетанию цены и качества. Говорят, они их в минус себе делают - из соображений экологии.
    Стаб не нужен, конечно. Лучше докупите пару конвекторов, отопление должно быть с легким запасом.
  12. TopicSan
    TopicSan
    TopicSan
    Я бы посоветовал котел САВИТР. Очень достойный аппарат. Производится в Москве из импортных комплектующих. Пользуюсь 4 год. Никаких проблем пока не было.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А до этого жаловались на лампочки.
    Полноценная - это когда нагружаешь силовую сеть, то она не просаживается по напряжению более 2-5-и вольт.
    А что у Вас в доме будет происходить? Домовые забегают?
    Для домашнего климата ровного
    Много значит уместное слово,
    И от шепота ночью любовного
    Улучшается нрав домового.
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У Вас точно стены из бруса, а не из дюймовки?
  15. Player1980
    Player1980
    Player1980
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста какой котёл выбрать для бытового помещение каркас утеплитель пенопласт 150 мм. необходима плюсовая температура в зимний период минимум +5 площадь 35 кв. м.
