1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 86
УШП с Грунтовым Теплообменником во дворе дачи! ФотоОтчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Федро, 25.10.14.
Как Вы относитесь к УШП?
  1. Построил (строю) себе
    15,7%
  2. Строю всем кто пожелает
    1,2%
  3. Собираюсь строить УШП
    38,6%
  4. Рассматриваю как вариант фундамента
    30,8%
  5. Принципиально не хочу УШП
    3,7%
  6. Не отношусь никак. Читатель!
    10,0%
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8950/view
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Федро, плохое решение размещать контур под плитой. ни в коем случае нельзя морозить грунт под плитой, даже на непучинистых грунтах
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Это резерв для баловства на пенсии.
    Я еще не знаю как должен работать ТН чтобы заморозить грунт под плитой.
    Можно сделать его включение до достижения температуры грунта определенного значения.
    Далее пауза на нагрев.
    Ну функции кондея летом, я могу на него повесить?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можете, обязательно нужно это делать, особенно в случаях ушп. проблема в том, что тепла нужно значительно больше чем холода, ледник как-бы не получился
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если сравнивать по честному, то дизель, сжиженный газ, дрова, иногда даже природный газ могут быть дороже электричества. Если по тарифам, то конечно же природный газ самый дешевый.
    Нормативные теплопотери, согласно СНипов РФ, 70 Вт/кв.м это в самый мороз. Если кто то построил себе дом хуже этого, то он сам себе злой буратино, так как тарифы подгоняют под него.
    Всё что потребляет ток - участвует в нагреве помещения. Естественно если не выводит наружу воздух, воду и прочие "теплые" отходы.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если теплопотеря 70 и дом замерз то обогревом 70 мы температуры не поднимем. Так что учет пика на 100вт вполне себе нормально (должна быть возможность включить эту мощность что бы нагреть дом).
    ПО тарифам согласен. где то уголь так дешев, что газ и не хочется несмотря на то что он не так удобен как газ
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скажу тебе по секрету...Будет летом прохладно...:close:
    Бывало, что и пол надо включать...:)]:|:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И всетаки меня мучает труба под фундом. что с ней можно толкового сделать?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы сейчас попираете законы физики. Температуру поднимем.
    Условно при дельте температур 50 градусов, теплопотери 70 Вт/кв.м. Дом замерз, значит дельта температур снизилась, а соответственно и теплопотери тоже снизились.
    Использовать как буфер для солнечного коллектора.
    Я тоже хотел заложить, но в итоге решил вложиться в утепление, нежели в альтернативное отопление.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Да я как-бы на Тепловой Насос основную нагрузку по отоплению возлагать не собираюсь.
    Основная нагрузка, в холода, ляжет на ТТ-котел с ТА.
    А ТН подмога, чтоб в глубокий минус не уйти.
    Для лета мечтаю СК повесить.
    Вода горячая, да и в пол тепла пихнуть можно будет.
    На данный момент ключевая фраза: "труба под фундаментом"
    Она там есть, а что с ней делать, можно и потом напридумывать.
    Не закопай я 5 тр, и разговоров с фантазиями не было-бы.:aga:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если бы вы были международным наемным убийцей, то по закону жанра туда можно было бы залить взрывчатое вещество. если чо ликвидировать улики, но что то мне подсказывает что все немного иначе)
    А кондеи тема. Гляжу на влажноть 35% и понимаю что хочу кондеи с увлажнением/осушением. для максимального кайфа)
  12. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    из своего опыта - одна своя плита и подготовка основания по заказу другая
    копает экскаватор - засыпает он же - трамбует весь слой каток - самое оптимальное и минимальные сроки :hello:
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    И почем нонче каток и его доставка?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    +1 каток тупо на трамбовку как то радикально. Если только опять же "есть у соседа". Да и положа руку на сердце я как то больше доверяю вибротрамбовке с поливом
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если на расходы (коммуналку) тратится не более 5000р на дом вашего размера, топиться можно чем угодно?
