1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 86
УШП с Грунтовым Теплообменником во дворе дачи! ФотоОтчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Федро, 25.10.14.
Как Вы относитесь к УШП?
  1. Построил (строю) себе
    15,7%
  2. Строю всем кто пожелает
    1,2%
  3. Собираюсь строить УШП
    38,7%
  4. Рассматриваю как вариант фундамента
    30,7%
  5. Принципиально не хочу УШП
    3,7%
  6. Не отношусь никак. Читатель!
    10,0%
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если цоколь выполнен из ПСБС, никаких мер не требуется - схватится с бетоном так, что не оторвешь. Если ЭППС, у которого в силу глянцевой поверхности хуже адгезия, то следует внутреннюю часть ободрать ножовкой, либо проткнуть снаружи вовнутрь пластиковый дюбель-гриб, за который и ухватится бетон.
    Терраса и крыльцо к УШП - кладезь инфы, рекомендую! :hello:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    1. У меня были роксы.
    Я их закручивал изнутри в ЭППС.
    Все держится.
    Для самоуспокоения можно арматуркой ямок изнутри корыта понаделать.
    2. Я, для самоуспокоения, связал основную плиту с верандой с помощью пластиковой арматуры.
    Вон она белеется на картинке.
    Зря наверное, но сплю спокойно.
    А так, ничего сложного.
    Самое главное во время заливки сразу с двух сторон перемычку заливать.
  3. 7563481
    7563481
    Ага разглядел арматуру, спасибо. А дополнительня полоса из ЭППС на основном вертикальном слое ЭППС между плитой под домом и террасой зачем?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Для разрыва мостика холода, конечно. Ведь плита дома тёплая, а плита террасы/крыльца холодная, неотапливаемая.
  5. 7563481
    7563481
    Т. е. 100мм вертикального ЭППС по периметру плиты для этого мало? Просто в схемах про террассу и крыльцо вроде такого узла не видел.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @7563481, этими же 100мм отсекаете дом от террасы. Дополнительно ничего не нужно. У Вас как-бы должно получиться две отдельные плиты, разделенные термовставкой из 100мм ЭППС.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Уровень веранды на 10 см ниже основной плиты.
    Это типа маяка, плюс по краям кромка и в середине арматура маяком была.
    Уровень плиты наклоняли малость.
    На 1 см. от дома и на 2 см. к выходу.
    Это чтобы вода не стояла.
    Когда нибудь веранду застеклим, так полы будем как палубу мыть. :um:
  8. 7563481
    7563481
    Еще один вопрос есть, кол-во бетона теоретического, заказанного и фактического, все сошлось, всего хватило?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Заказывал на куб больше.
    На веранду чутка не хватило, брали из под бетононасоса.
    А когда по маякам все выгнали, лишку 0,3 куба за борт выкинули.
  10. 7563481
    7563481
    Еще раз внимательно перечитал, очень все толково. Я так понял ребра 300 на ?, ЭППС в центре тоже 300? Расчет вообще был или просто Доросел на авось. Срезать торцы ЭППС на ребрах под углом, мне расчетчки фундаментов сказали очень правильное решение, при общем очень прохладном отношении к идее в целом :))
    По каналье не понял, трамбуется песок, потом в затрамбованом откапывается канава и закладывается труба? Потом засыпается и трамбуется или нет, если трамбуется не лопнет? Как проверить?
    После установки контура и завозке песка и щебня внутрь корыта и его трамбовке вдоль контура он не расползается? Вообще снизу вертикальный ЭППС к горизонтальному никак не прикреплен? Если при трамбовке он немного отъедет будет щель, типа мостик холода?
    Мне фундаментщики сказали лить ребра 300 а плиту 200, но или хотябы 300 на 150 с обязательной срезкой торца и арматуры побольше :))
    Вот в раздумьях, по деньгам даже дешевле немного куб ЭППС уже 5000+, бетон М350 - у нас около 4000.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    300 на 400.
    Центральное ребро 300 на 500.
    Да, в центре тоже 300, клал только ЭППС Технониколь Карбон-СП.
    Расчета не было, было прочтение многих тем про УШП и понимание достаточности.
    Схему Доросела не использовал, применил технологию Технониколя, которую тут забраковали.
    Мне она показалась очень технологичной.
    У меня плита трамбовочная слабенькая, а трубы хорошие.
    Поэтому прошелся несколько раз.
    Из плиты трубы вылетают по прямой, поэтому можно посмотреть на просвет.
    Завороты за периметром плиты уже делал.
    У меня было сделано корыто из геотекстиля и поэтому расползаться никуда ничего не могло.
    Вертикальный слой прикреплен с помощью роксов к нижней плите.
    Вертикальные стенки разъехаться не могут, так как их держит опалубка.
    Нижний слой клал на щебень и сажал на пену к вертикальным стенкам.
    Не слушайте Вы их.
    Пока еще ни одна плита УШП не треснула.
    У @al185, есть в дневниках примеры выполненных расчетов
    https://www.forumhouse.ru/entries/2062/
    Посмотрите там под свой дом.
    Но никто плиту толщиной 200 или 150 не делает.
    Кроме цены есть еще удобство укладки.
    ЭППС сами уложите, как нравится, а бетон будут укладывать люди за отдельную плату.
    Удачи Вам!
  12. 7563481
    7563481
    Спасибо за ответы. al185 злой какой-то, спросишь, а он в фак тычет :))
    По каналье придумал после трамбовки заглушить выход и налить воды, будет уходить или нет.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Он не злой, он правильный. :um:
    По каналье знаю проверяют так.
    Есть норма расхода воды через швы.
    Так что небольшого расхода не пугайтесь.
  14. 7563481
    7563481
    Доброго дня.
    Еще один вопрос, в инете роксы винтовые нашел макс длины 110мм, хватает на 100мм утеплителя, или есть длинее?
  15. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Наберите в поисковике Termiclip R28. Длина бывает от 70 до 170.
