1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 86
УШП с Грунтовым Теплообменником во дворе дачи! ФотоОтчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Федро, 25.10.14.
Как Вы относитесь к УШП?
  1. Построил (строю) себе
    15,7%
  2. Строю всем кто пожелает
    1,2%
  3. Собираюсь строить УШП
    38,6%
  4. Рассматриваю как вариант фундамента
    30,8%
  5. Принципиально не хочу УШП
    3,7%
  6. Не отношусь никак. Читатель!
    10,0%
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    10. Канализация и ввод воды.
    Канализацию решил сделать двумя выходами из дома.
    С кухни, посудомойки и стиралки во вторую камеру септика
    Со всего остального в первую.
    Сделали правильный уклон и закопали.
    Воду в дом решили брать из колодца.
    Для этого вырыли траншею.
    Все было бы просто но попали в закопанный в прошлом году бетонный блок от фундамента.
    День ушел на проход этого добра подручным инструментом.
    Уложили 110 трубу.
    В нее поместили ПНД 32 с кабелем NYM 2.5*3 и вывели под наклоном в колодец.
    Буду использовать накопительную емкость в доме, поэтому подвод воды в дом сделал по упрощенной схеме. Без всяких закапываний на глубину промерзания, никаких коробок из ЭППС.
    Протащили выходы электричества к будущим: беседке, воротам, септику с теплицей и к центру участка на всякий случай.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    11. Устройство вертикальной опалубки из ЭППС
    Приехал ЭППС из Рязани.
    Разгрузили
    Сныкали в старый домик
    и сарайку
    После установки деревянной опалубки приступили к опалубке из ЭППС.
    Откопав см. 5 песка вставляли лист ЭППС, выставляли в ноль по горизонту, и крепили на саморезы через деревяшку. Саморезы надо покупать длиной - 65 мм. Если длина больше – не закручивать до конца. Длинные саморезы имеют гладкую часть после резьбы и не держаться в опалубке.
    Потихонечку установили все борта.
    Оставил проезд шириной в 1 лист, для отсыпки щебня.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Так как этим летом стояла очень жаркая погода, вертикально установленные листы на солнечной стороне отошли от опалубки.
    Притянул их роксами через опалубку и прокладки из ЭППС
    Стена выпрямилась
  4. Федро
    Федро
    Федро
    12. Подушка из щебня и укладка ЭППС
    Пока выставляли опалубку из ЭППС трамбованный песок превратился в кашу.
    Я решил еще поднять песчаную подушку внутри контура.
    Заказал Камаз песка и см. на 7 поднял уровень.
    Теперь ровнял по профильной трубе 20*40. Нашлась в закромах Родины.
    Из мотыги и правила сделал 1,5 метровую швабру.
    Работать стало удобней в разы.
    Сровняв внутри контура выполз на веранду.
    Доровняв и там трамбонули несколько раз.
    А потом привезли щебень. Фракция 5-20.
    Первый слой давали примерно. Несколько раз тромбонули его
    Потом начали ровнять щебень окончательно, по уровню.
    Поначалу все плохо шло.
    Профиля толком не выставить, щебень по ним плохо срезается...
    В общем забросили эту идею, стали ровнять по лазернику.
    Сколхозил вот такую штуковину.
    Сделал еще одну швабру на 75 см.
    Дело пошло веселей.
    Укладывали ЭППС сразу после выравнивания ряда.
    И вот тут я погорячился.
    Навозил на глаз щебня и его оказалось очень много.
    Пришлось нам с середины плиты постоянно откидывать все эти излишки.
    А на глаз казалось так ровно!
    Все что на веранду выкинуто тащилось с середины плиты.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    В итоге медленно но верно подползли к краю плиты.
    Получилось довольно таки ровненько. Местами, где швы расходились, запенивал.
    Далее закрыл полиэтиленом первый слой ЭППС.
    Чтобы молоко не убежало.
    Дня три клал слои ЭППС формируя ребра.
    Для скрепления слоев использовал вот такие роксы.
    Держат на смерть.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    13. Разводка коммуникаций
    Раскидал предварительно розетки по комнатам
    На плите получилась куча труб ПНД 32
    Решил заделать трубы в верхний слой ЭППС
    Развели воду и подвод носителей от камина и котла к ТА
    Хорошо, что в котельной решил делать усиленную плиту и положил на слой ЭППС меньше.
    Даже не представляю куда девать эти мотки труб в один слой?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    14. Армирование плиты
    Привезли арматуру
    Металлолом взял сразу на весь дом.
    Самое веселое было снимать с борта 4 штуки швеллера 12 по 12 метров длины.
    Весит такая дура 126 кг.
    Старший сын сварганил приспособу для гибки арматуры.
    Приспособу нашли в интернете:
    Артем потом один и занимался резкой всей арматуры, гибкой хомутов и арматурин в ребра.
    Сварганили приспособу для резки арматуры в размер.
    Упираешь арматуру в упор и сразу режешь большой болгаркой штук 10-12 арматурин в нужный размер.
    Артем за один день нарезал всю арматуру на плиту и нагнул хомутов.
    Вязать ребра решили сразу в плите.
    Арматуру в углах загибали.
    Получилось красиво
    Вязал все китайским крючком, очень быстро, и перчатки прорезиненные очень удобны.
    После ребер надо было вязать основную сетку из 8 арматуры ячейкой 200*200.
    Изготовили шаблоны для сетки.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Взял три доски 150*25*3000, просверлил по середине отверстия ф12 на расстоянии 200 мм друг от друга, распилил их пополам, скрепил и расположил в торцах плиты.
    За 10 минут накидали с Серегой продольную арматуру на шаблоны.
    Изготовив вставки из ЭППС на 190 мм начал вязать поперечную арматуру через один узел.
    Удобно! Упираешь хлыст в ЭППС и вяжешь.
    По краям вязал все пересечения.
    Пока довязывал сетку, Артем оформил ступеньки на веранду.
    На плиту и в ребра нападало много листьев с деревьев.
    Решили сразу поднять арматуру на подставки, чтобы сжатым воздухом сдуть все в ребра и убрать мусор от туда, пока стояла сухая погода.
    Подставки ставил Серега так как согнуться стоя на пятках, поднять арматуру и подпихнуть подставку было выше моих сил.
    Подняв половину поля замучился и Серега.
    Придумали следующее: Я кочергой подымаю сетку, а Серега подпихивает подставку.
    Быстро все доделали.
    С помощью пылесоса и компрессора листву убрали
  9. Федро
    Федро
    Федро
    15. Теплый пол
    Набросал схему раскладки ТП
    Получалось 5 контуров от 71 до 92 метров.
    На самом деле петли получились от 73 до 85 метров.
    Труба 20 такие длины допускает.
    С Серегой начали раскладывать ТП
    Чтоб не запутаться в трубах, сделал оправку
    Вот так получился первый контур
    За день накрутили два контура
    В следующие выходные докрутили еще три контура ТП
    Для загиба трубы ТП использовал наружный кондуктор для 20 трубы.
    Для размотки бухты с трубой офисный стул.
    Вот такие завороты спокойно получаются.
    Пока я с Серегой длвязывали контура ТП Артем сделал закладные для лестницы.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Сделал и выставил маяки
    Перед заливкой попробовал опрессовать контура ТП воздухом.
    К сожалению краны травили воздух и не закрывались.
    6 атмосфер сгонялись в ноль часа за 4.
    Искать новые краны времени не было.
    Перед заливкой проверили все контура визуально и мокрой губкой с мыльной пеной.
    Проколов не было обнаружено.
    Заливали под давлением.
    Во внутрь плиты ввернул Роксы из опалубки, чтобы закрепить ЭППС в бетоне.
    Перед заливкой, всю плиту заснял на видео.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    16. Бетонные работы
    В день Х с утра подтянулась техника
    Залились за 40 минут чистого времени.
    Сняли кино про это.
    Артем с Серегой выровняли плиту по маякам.
    Получилось в принципе ровно.
    Но между маяками остались неровности от правила.
    Дождавшись, когда бетон начнет вставать полез затирать переходы.
    Типа вертолет (чик)
    Бетон очень быстро набирал твердость и пришлось подключить второго пилота - Серегу.
    Вдвоем эти бугры сравняли.
    Накрыли плиту пленкой
    Через неделю убрал пленку и снял опалубку.
    Результат порадовал
    Опалубку собрал в кучу
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Обнаружил привет от соседа, Василия Ивановича.
    Который нам помогал заливаться!
    Нас не победить!
    Никогда!
    И не переделать!
  13. Федро
    Федро
    Федро
    17. Отмостка
    Еще через неделю сделал отмостку
    Уложил утеплитель с наклоном от плиты
    И засыпал песком
    Теперь можно кататься на велосипеде вокруг плиты.
    Закончился песок и не хватило уложить метров пять отмостки.
    Доложу в Ноябрьские праздники
    Роксами с наружи прикрутил боковые стенки к горизонтальным листам.
    Доделал, так сказать, L-Блоки.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    18. Бюджет
    Писать чего-то про бюджет особого желания нету.
    Все затраты фиксирую.
    Их и приведу
    Инструмент кой-какой прикупил
    Раньше любил анализировать чужие бюджеты.
    А сейчас все равно.
    Тем более, когда стабилибздец за окном.
    Если для работы мне нужен инструмент я его куплю.
    Если нужен материал, то куплю тем более...
    Анализ интересен вот такой:
    Плита 97 м2, веранда 15 м2.
    Итого: 498 560 на 112 м2
    4 451 руб м2.
    По бюджету все!
  15. Федро
    Федро
    Федро
    19. ВременнЫе затраты
    Прикинул сколько по времени в человекоднях затратили на стройку.
    На объективность не претендую но близко к истине.
    Привожу и затраты по гаражу, так как его перенос имеет самое прямое участие в подготовке поляны под строительство.
    Месяца разбиты на декады.
    Очень много времени занимает отсыпка и трамбовка подушки под плиту.
    Это грустно.
    Все остальное идет быстро и интересно.
