1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 86
УШП с Грунтовым Теплообменником во дворе дачи! ФотоОтчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Федро, 25.10.14.
Как Вы относитесь к УШП?
  1. Построил (строю) себе
    15,7%
  2. Строю всем кто пожелает
    1,2%
  3. Собираюсь строить УШП
    38,6%
  4. Рассматриваю как вариант фундамента
    30,8%
  5. Принципиально не хочу УШП
    3,7%
  6. Не отношусь никак. Читатель!
    10,0%
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @iDirector, :)]:super:
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Хороший домик) Знакома тема) Я вообще на трёх сотках разместился)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А арматура как так получилось что торчит? Или я неправильно на фото гляжу?
    Довольно много полостей вырезано под трубы. на прочность не повлияет?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Denverus, то что торчит, это закладные под лестницу.
    Под трубы много полостей получилось в котельной, но там ЭППС на слой меньше и все спокойно разместилось.
    Я не думаю, что 32 труба ПНД замоноличенная в бетон повлияет на прочность конструкции.
  5. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
  6. einar1988
    einar1988
    einar1988
    :hello:@Федро, @Федро,
    Здравствуйте, спасибо за Ваш опыт, которым поделились, никак не могу разобраться в Экселе с группировкой данных, если не затруднит, пришлите пожалуйста, часть отчета на почту einar-jakshigulov@yandex.ru) уж очень удобна таблица для ведения расходов в строительстве) Отчет великолепен:hello:
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо!
    К сожалению, раньше среды до нормального интернета не доберусь.
    Таблицу выкладывал в своей теме: Дача есть. Хочу ПМЖ, на 173 стр. #2595
    Обыкновенная сводная таблица.
    Еспи не разберетесь, пишите, всегда помогу.
  8. einar1988
    einar1988
    einar1988
    Спасибо, очень буду искать) удобный интерфейс и хорошая тема - все понятно и доступно
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Только трубу не поплавьте коллекторами.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Отличный труд, подробнейший рассказ, детальная выкладка по цифиркам! Спасибо!
    Еще раз убедился (имхо!) что лента с цоколем: быстрее, проще, дешевле, выше! Но идейно я за ушп!
    У меня была точно такая же площадь фундамента и схожая планировка дома, если б я один делал бы ушп, то надорвался бы, большие трудозатраты, тяжелый труд. Ленту же осилил с цоколем 0,8м и внутри монолит по профлисту h60 на 16 двутавре. Конечно потом пришлось ложить на это эппс и в стяжку теплый пол, но это уже было внутри дома и стяжку в идеал (+\-1-3мм) под плитку делать легче с мешалкой, чем ровнять ушп с бетононасоса (профоснастка и вертолет не в счет). Экономия по сравнению с ушп около 20-25%..
    Еще раз снимаю шляпу! Респект!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит ничего не понял...:(:flag:УШП делается за 10-12 дней...:super:
    Просто @Федро, растягавал удовольствие...т.к. делал ДЛЯ СЕБЯ...
    Своими руками...Своим сыновьям преподавал ЖИЗНЬ...а сам при этом получал
    удовольствие...
    Как-то так! :|::hello:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @777uran777uran, Согласен только по вертолету) Без него действительно люто друдоемко выравнивать. а пол то уже под плитку. Если придется дополнительно ровнять до укладки плитки, то значит все было зря.
    А ну и цоколь конечно. если нужен цоколь, то УШП как то не так
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я обратил внимание на то, что многие говорили про высокий цоколь,
    но...даже УШП...закапывают в землю...т.е. не оставляют на поверхности то, что можно...и нужно оставить...30-40 см.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В России много где популярен действительно высокий цоколь (0,8м например). Скорее всего страх, что занесет снегом.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если ключевая выгода состоит в выровненной поверхности пола сразу при заливке под плитку, то вообще-то проще будет потом отдельно пройти за пару-тройку часов с наливным составом.
