Подскажите по кровле. (исправление ошибок)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем exunlimit, 25.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Угол наклона какой у старой и у новой кровли будет?
  2. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    МЧ вроде монтеррей называется, на вид волна там не очень что-бы большая.
  3. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Добрый день, нашёл строителей которые делали крышу, после продолжительного разговора
    вроде как косяк свой признали и вроде как согласны переделать крышу и сделать контробрешётку.
    Вопрос:
    Если не снимать старую обрешётку, а прямо по ней постелить новую плёнку, прибить брусок под контробрешётку, новую обрешётку и сверху МЧ.
    Или нужно обязательно снимать старую обрешётку?
    И что делать со старой плёнкой? если не снимать обрешётку то старую плёнку не вытащить.
    (кстати не подскажете хорошую плёнку, но не настолько дорогую как тайвек)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы ещё раз почитайте сначала.
  5. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Так я и собираюсь глобально переделывать и делать контробрешётку, тоесть снять МЧ, постелить плёнку прям по обрешётке, сверху брусок, на брусок новую обрешётку и сверху МЧ.
    Но вопрос только в том обязательно ли снимать старую обрешётку или можно прям по ней плёнку новую стелить? А старую плёнку просто порезать например или оставить?
    Вот так если сделать проблемы останутся? между МЧ и плёнкой продух будет.
    но что делать со старой плёнкой? оставлять или лучше вырезать её?
    Сейчас контробрешётки нет.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть 2 вида плёнки- сд мембрана ДОЛЖНА прилегать к утеплителю, если простая плёнка то нужен вентзазор (с входом и выходом воздуха из него) между плёнкой и утеплителем - вот теперь и приложите эти правила к вашей конструкции...и поймёте как надо правильно делать.
  7. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Как делать я понял, но ещё один вопрос:
    А ничего если новая плёнка будет лежать по обрешётке?
    Я не хочу снимать старую обрешётку, думаю прямо по ней постелить плёнку, сверху брусок, обрешётка и МЧ.
    Так можно?
    Спасибо вам за консультации.
  8. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    @exunlimit, аналогичная ситуация, лежал шифер на голой обрешетке. Сейчас планирую по старой обрешетке мембрану, контробрешетку, новую обрешетку, мет. черепицу. Вот тема - https://www.forumhouse.ru/threads/291686/#post-12076645
    Есть момент, что мембрана будет не вплотную к утеплителю, но думаю, что это не критично.
