Прошу помочь с выбором фундамента на песке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 25.10.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Определил по словам соседа, как и все, но как и писал выше - в ближайшее время буду копать и выложу фото грунта.
    Прочитал про отмостку, точнее про утепление отмостки и то, что бетонировать смысла нет, тут я соглашусь. Спасибо! Но на какой глубине от поверхности грунта необходимо укладывать ЭППС?
    Как рассчитать сколько будет стоить утепление отмостки? Сколько м3 ЭППС в одной упаковке и сколько стоит приблизительно?
    Прочитал, увидел что глубина заложения должна быть 50 см, это с песчаной/ПГС подушкой или без?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вам поиск в помощь.
    А нужна ли она Вам :#1963
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    понял, спасибо:"Еще раз. По большому счету подушка вредна - ухудшает свойства прочных оснований. Делается только в необходимых случаях для замены слабых и пучинистых грунтов..." предварительно у меня грунт отличный, только не пойму почему тогда все и везде пытаюься сделать подсыпку, не мало прочитал уже отчетов о строительстве...
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, только по незнанию или "по тому, что так все делают !"
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    вопрос в сторону - не нашел как удалять лишние или неверные сообщения, нашел как редактировать, там ничего нужного для удаления нет, интернет висит ужасно. Подскажите как удалять?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если Вы не модератор - никак !
    Можете удалить свой пост (в пределах отведённого Вам времени:
    Статусы. Сроки ограничений для различных статусов. Редактирование статуса)
    но хотя бы смайлик или точку надо оставить.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    как я понял из форума, толщина ЭППС при утеплении фундамента роли не играет. это верно?
    Тогда берем: экструдированный пенополистерол Пеноплекс Комфорт 1200*600*50 мм (7 шт) за 1099 руб.
    На какую длину в сторону укладывается ЭППС? 60 см хватит?
    Длина фундамента 39,6 м (без внутренней перегородки). Итого необходимо 33 листа ЭППС/7=4,7 упаковок. Итого 5 упаковок*1099=5495 руб.
    Недорого.
    А необходимо ли утеплять в этом случае сам фундамент?
    Видел на форуме как сразу к опалубке из досок приставляют ЭППС и так заливают, согласен - удобно, но надо ли? Что дает?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, я же Вам дал ссылки на темы ... читайте.
    Если ПМЖ, т. е. дом топится: утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 30-50 см от уровня участка.
    + горизонтально (с уклоном от дома) утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона.
    Тогда Вы получаете глубину промерзания равную почти нулевому уровню участка (т. е. сразу за утеплителем 0 градусов).
    Если не ПМЖ, а наездами, то схема утепления будет немного другой.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Ездили сегодня на участок, земля промерзла, вскопать штыковой лопатой не получилось, либо земля промерзла, либо она никогда не вспахивалась и из за этого была настолько твердой, отслаивались маленькими пластами. У соседей буквально в метре от нашего участка увидел вырытую яму, но что за грунт вообще не понятно, может Вы что то сможете сказать и подсказать, а так оставляю до весны, будем ждать потепления, копать. фото 2.JPG фото 1.JPG
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рамиль766, опять всё всё будет на совести хозяина, т. е. Вашей: #86
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можно вопрос, либо ткните пжл в ссылку как переносит МЗЛФ зимовку без плит перекрытия, с плитами перекрытия? МЗЛФ до зимы планирую утеплить и сделать отмостку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этого будет достаточно без плит перекрытия. С плитами крайне не желательно.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А в чем там дело? Из за чего опасность?
    На след год обязательно необходимо поставить коробку с крышей будет?
