Прошу помочь с выбором фундамента на песке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 25.10.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент, в площади застройки накроет снегом и защитит от пучения грунта. Перекрытие будет препятствовать естественному утеплению.
    Не обязательно, но тогда надо будет применить серьезные меры по утеплению фундамента.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Какие например серьезные меры?
    Как я понял надо будет за 1 год не перекрывать плитами, а за 2 год лучше сделать отопление, тут конечно камин спас бы ситуацию
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Рамиль766, Вам уже ответил @max68.2011, на вопрос по утеплению. Мне добавить нечего.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я учел все его комментарии, из за этого и спрашиваю может вы что то иное имели ввиду. Все равно спасибо!
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Ребята, подскажите пожалуйста - в чем разница между тем, что я фундамент высотой 80 см углублю полностью в землю, без опалубки залью в землю, цоколь в пару рядов подниму с помощью кирпича и если теже 80 см залить 50 см в землю, 30 см над землей?
    Какая принципиальная разница? Спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в грунте, его пучинистости, касательных усилий пучения.
    @Рамиль766, Ваш вопрос слишком абстрактный.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Обновлю данные относительно расчета фундамента, а точнее вес дома, если что то будет неверно прошу поправить меня:
    1. Фундамент:
    Дом 9,3*10,5. Общая длина фундамента 48,9 м. Ширина 0,6м. Глубина 0,8м. Итого 23,5 м3. Вес 23,5*2500=58,75 тн.
    2. Плиты перекрытия:
    Дом разделен на две части:
    6*9,3 и 4,5*9,3. Первую часть закроем плитами 5380*990*220 7 штук*1,6 тн=11,2 тн (*7 тыс.=49 тыс.)
    Вторую часть закроем плитами 3880*990*220 7 штук*1,163 тн=8,141 тн (*6 тыс.=42 тыс.)
    Итого 19,341 тн. (91 тыс.)
    3. Газобетон:
    Площадь стен 48,9*Высота 2 стен 6м-площадь окон-площадь лишняя=252,9 м2.
    Объем стен 252,9*0,4 (ширина ГБ)=101,16 м3. На этот объем необходимо 1686 шт. ГБ*вес 30 кг=50,6тн.
    4. Облицовочный кирпич:
    Площадь стен 252,9 м2.
    На 1 м2 кладки в 0,5 кирпича с учетом растворных швов, необходимо 51 штука кирпича весом 2,0 кг каждый. Итого 252,9*51*2=25,8 тн.
    5. Кирпич для внутренних стен:
    Длина внутренних стен первого этажа около 10 м* высота 3=30 м2
    Длина внутренних стен второго этажа около 15 м*2,5=37,5 м2
    Итого 67,5*0,12 (ширина кирпича)=8,1 м3
    На 1м3 сплошной стены необходимо 420 шт кирпича и 0,189 м3 песчаного раствора
    Итого 3402 штук кирпича*2,5 кг (вес 1 Кирп)=8,505 тн
    Итого 0,189*8,1=1,53*удельный вес 1,8=2,76 т
    Итого кирпича для внутр. стен 11,265 тн.
    Итого 165,756 тн. + снег+ крыша+ мебель=максимум 200 тн.
    Площадь фундамента составит 48,9*0,6=29,34 м2
    Нагрузка на грунт уже будет 200/29,34=0,68 кг/см2
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Groundworkturf, скажите пожалуйста сколько необходимо учитывать снеговую нагрузку? Мебель? Крыша?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    В моей упрощенной схеме отсутствует щебень. На сколько он важен и принципиален? Правильно ли я расположил трубы для ливнестока и дренажа? отмостка.jpg
