Пеллетный котел Zota 25A - отзыв
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем АлександрСевер, 25.10.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вероятно, это не реле. Множество электронных компонентов при 8 градусах отказываются работать. Просят обогрева.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Датчик температуры котловой NTC ниже 5гр он пишет ошибку отсутствие коммутации контроллера.
    Он же не кодей NORD а ХОТ. :)] Вообщем грейте именно NTC датчик. Можно и просто в руку его взять до полного запуска котла. Только потом его обязательно обратно, а то :nono::mad: перегреете котелок.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Много лет проработал в сервисе, можно сказать"уличной автоматики", там да, устанавливаются специальные печки с ручным или автоматическим поддержанием температуры. Но делается это только ради жидкокристаллических или флажковых табло. Но да же последние, если печка отключена, до -15-20 работают нормально. Вот если холоднее, то жидкие начинают тормозить. К слову, у меня БУ от РВ три года в полностью неотапливаемой котельной без потолка проработал, и жив-).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, что было, то было:|:. Особенно приятно на морозе кабели разделывать. Сразу видно качество. Одни ещё ничего, а бывают как стекло:no:. Пардон, за флуд.
  6. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Когда не жил в доме, иногда температура опускалась ниже +5. Сейчас живу круглый год, до такого не довожу. Но есть люди, которые живут не круглогодично. И если они приедут зимой и попытаются разогреть дом, то значит, они не верно выбрали котел? Сомневаюсь, что котел рассчитан только для домов круглогодичного использования.
  7. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    Вообще я доволен котлом. При отапливаемой площади в 270 квадратов я трачу где-то 40000руб за сезон. Это 6600р в месяц. Столько же уходит денег на отопление электричеством в каркаснике площадью 120кв.м. Летом воду грею на дровах (они бесплатные).
  8. АлександрСевер
    АлександрСевер
    АлександрСевер
    Деревня
    В лютые морозы -20-25гр.с уходит много. Выше +23гр. не прогреть дом. У меня он плохо утеплен. Стена всего 140мм - дерево, профилированный брус.
  9. Markin217
    Markin217
    Markin217
    Как поживает zota по по прошествию времени, больше не глючит, тоже смотрю в сторону зоты.
