1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 14
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 23.04.09.
  1. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Для начала я бы попробовал флюс для пайки, окунуть провода в него и облудить. Продаётся в любом хозяйственном магазине...Если нет, или не получается купить, можно попробовать с таблеткой аспирина -та же кислота, прижать провод к таблетке паяльником и дождаться когда таблетка начнётся плавиться, после лудить...:hello:
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Добрый день господа, можно внесу свои 5 копеек? Спасибо, Я не сторонник пайки проводов с кислотой, если плохо промыть, пайка со временем может кердыкнуться. Достаточно взять кусок шкурки, сложить её пополам, зачистить ей провода и обудить в канифоли. Всем удачи.
  3. Streamteck
    Streamteck
    Streamteck
    Киев
    Вобщим оставил проводки такими же как и на фотках.
    взял клемник. запихнул все туда зажал винтами заизолировал и поцепил...
    буду надеятся не сгорит.
    спасибо всем кто ответил!
  4. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    А провода у вас там жесткие одножильные или мягкие многожильные?
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Просмотрел множество роликов в ю тюбе о правильности соединения проводов в распределительной коробке, но так и непонял как правильно? Фаза к фазе, ноль на ноль, земля к земле или есть нюансы...фаза на ноль и т. д.
    Сможете разъяснить?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фаза к фазе, ноль к нолю... Это в принципе неправильная трактовка. В коробку не заходят 2 фазы и не соединяются между собой. Аналогично в коробку не заходят 2 ноля и не соединяются между собой...
    В коробку приходят 3 провода: белый - фаза, синий - ноль, желтозеленый - земля. Эту троицу нельзя соединять друг с другом. Все остальные провода из коробки уходят! Если из коробки уходит кабель к розетке, то провода, входяшие в состав этого кабеля, надо подключать цвет-к цвету: белый к белому, синий к синему, земля к земле.
    Немного перемешиваются цвета при соединении кабеля люстры и кабеля выключателя. Но и здесь по белому проводу фаза приходит на выключатель, а синий провод от люстры подключается к нуню.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    А какие ещё варианты где немного перемешиваются цвета?
    Как предпочтительнее (безопаснее,быстрее,проще) соединять провода?
    Скрутка?
    Клемники? Как-то ещё?
    Что почитать по электрике? Где не слишком заумно написано?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Будет, скажите мне, вы бы легли к врачу на операционный стол, зная, что обучился он своему ремеслу прочитав пару советов на форуме?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да вариантов море...
    Можно начать с применения разных цветов у разных производителей,"дальтонизма" "электрика" и т. д.
    Пускать цельные.
    Клемники, а ля Ваго...
    Пайка, сварка...
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Начинается...
    Суть аналогии я понял.
    Если я неправильные вопросы задаю- простите великадушно...
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если коротко, то у Вас в вопросе есть и практически ответ...
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для новичка, думаю, либо скрутка с колпачком СИЗ, либо ваги, либо скрутка по всей длине в винтовой клеммник и поджим двумя винтами. Правда, клеммники нужны Н-образные из негорючего материала; полиэтиленовые U-образные - наихудший вариант.
    Видела опрессовку и пайку. Субъективно, ИМХО, пайку освоить несколько проще. С опрессовкой довольно долго "бились" в свое время, достаточно много нюансов и инструмент нужен. Зато, считаю, опрессовка - более технологичный метод, чем пайка.
  13. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Чем удобно соединять провода в коробке стоя на лестнице под потолком? Паять? Опресовывать?
    СИЗ как выглядит?
    Как по внешнему виду различить хороший клемник ваго от плохого?
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Паять на лестнице под потолком - самое неудобное. Опрессовку нужно освоить, несмотря на кажущуюся простоту технологии.
    Проще всего ваги или скрутка с колпачком.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Или скрутка, или Ваги...
    Паять, опресовывать, варить, это надо руку набить с начала...
    Опередили...
    Olechka
